Se quedo en AZUL provincia de Buenos Aires el hermano de Nahuel con la musso del padre.
alguna idea de como solucionarlo alli? :ncry:
hay musseros en azuL
Fredd :razz:
Asunto: Hay Un Mussero Tirado Con Un Cable De Caja Cortado !!!
Asunto: Re: Hay Un Mussero Tirado Con Un Cable De Caja Cortado !!!
A falta de repuesto original o alternativo, hay que buscar uno que se de maña soldando con acetileno. A mí se me cortó el 8/12/11 nada menos que en la aduana chilena camino a Portillo, cruzando por Las Cuevas. Sacamos cables, lo hice arreglar en Santiago, volví con los cables y los colocamos otra vez ahí en la aduana. Una odisea, con la familia. Conclusión: soldadura con bronce donde se corta siempre. Lo tengo andanda hace 1.500 Km. destapado para controlar. Mejor y más rápida solución que esa no hay. Nada de patrañas que la soldadura no sirve. A LAS PRUEBAS ME REMITO. Ahhhhh, y había cambiado por ORIGINAL hacía 7 u 8 meses. Voy a subir foto para los incrédulos. Abrazos. y Feliz Año Nuevo.
Bueno mi hermano lo hizo soldar y como quedo corto, entraban 1°, 3° y 5° asi que de esa manera llego a destino, ya un amigo compro el repuesto y se lo lleva mañana.
Y si una musso yo y una de me viejo que ahora heredaron mi mamá y mis hermanos.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
acordate de la regulacion de los cables!!!
son si mal no recuerdo 13mm.del ojo del tiro del cable a la chapa del vehiculo
hola chicos
siempre se corta el mismo , cuando cambien quedense con el sano que es mas corto pero para sacar de apuros va yo se los cambie en septiembre por los originales y me guarde en la chata el sano el 31/12 subiendo a autopista se corto bien llegado a destino me la jugue y le puse ese queda justo si no lopasas por el sujetador alcansa y bueno todabia esta asi
el que guarda siempre tiene dice mi viejo jajajjajajaj
Página generada en:: 0.0832s (PHP: 35% SQL: 65%)
