Hace un tiempo se preguntaban algunos miembros sobre la velocidad máxima de algunas Musso. Hoy encontré la velocidad cada 1.000 vueltas en 5ta de la 2.9 TD caja manual, calzadas con rodado 235/75/15 -el dato es de España, tal vez tengan allí ese rodado, aquí creo que es más grande la goma-.
Les cuento la forma matemática de calcular la velocidad máxima de acuerdo a las revoluciones del motor -tal cual me la explicó mi viejo cuando teníamos un IAVA- es así:
Conociendo la velocidad cada 1.000 rpm en 5ta y por regla de 3 simple procedemos de la siguiente manera:
1.000rpm-------------------37km/h
3.250------------------------X
Entonces multiplicamos 37 por las 3.250 y la dividimos por 1.000 y nos da que a 3.250 rpm circulamos a 120,25 km/h.
Quiere decir que a 4.216 rpm llegarán a los 156 km/h expresado en el manual para el modelo mencionado -Musso Platinium- pero que nos sirve de ejemplo
Para hacer el calculo de cualquiera de nuestros vehículos deberemos conocer el dato de la velocidad cada 1.000 vueltas de acuerdo al rodado que tengamos y del modelo que se trate. Hay que hacer la medición con dos pasadas en sentido contrario y el margen de error estará dado por el del tacòmetro.
Espero que a alguien le sea de utilidad!
Asunto: Calculo Velocidad Maxima 2.9 TD Manual
Asunto: Re: Calculo Velocidad Maxima 2.9 TD Manual
esteeee.....las matematicas nunca fueron mi fuerte,.. :| ......con el gps me llevo mejor y me dice la velocidad real :mrgreen: :mrgreen:
GPS \:D/ :clap: :razz:
Justo ayer le estaba comentado a Carlos en otro post como hago el cálculo de velocidad, les dejo un adjunto que es una planilla de cálculo donde podrán tirar cambios y cambiar relaciones y cubiertas y ver como van las velocidades.
Tienen que mirar que relaciones de caja tienen y que relaciones de diferenciales, esta ajustado para las relaciones de la 2.9 aspirada y relación 4.55 que es la que yo tengo pero se puede cambiar todo y así vemos como respondería con otro rodado.
En "Descripción del tema" yo puse SIN GPS! Es decir para quienes NO TENEMOS GPS! Yo no tengo NI cámara digital! :evil:
Describí un método antiiiiiiguo como yo! Pero que pudiera ser de utilidad a un seeeeeco como yo! Se entiende? :badgrin:
Ojo que hay varios metodos para saber la velocidad, con una soga, le atas una piedra en la punta y la tiras y contas los segundos que pasan hasta llegar al final de la soga y ves cuantos metros de soga recorriste en tantos segundos y sacas el calculo de velocidad....esta clarito?.... :mrgreen:
Yo lo que siempre utilicé antes de tener el GPS es el tiempo entre dos carteles indicadores del Km de la ruta, lo que no se si seguirá sirviendo, hay de esos carteles todavía :-k
En el Fiat 600 tenía una tabla hecha en la compu con los valores de velocidad en función del tiempo de 1km puesta en el parasol \:D/
La que hacia yo con la "bambinita" era ponerme a la par de un auto y preguntarle a cuanto iba ja ja ja ja
Turco.-
Turco.-
Mi Ford A '29 con rodados 21'' daba 110 Km/h!!, :razz: eso si de frenar ni hablemos! :-X Una vez cerca de esa velocida reventé una cubierta, creo que tracera y casi vuelco!! Otra vez me quedé sin freno llegando a mi casa paterna y casi mato a mi abuela, menos mal que se corrió. Rompí el portón del garage, y se frenó a centímetros de la Norton '47 de mi herman0, que la tenía impecable!! :mrgreen:
Que manera de hacer cagadas con ese Ford A y 18 años!! :D/
Este dato esta certificado es real o un supuesto?
Yo creo que da unos kilometros por hora mas aun la musso tdi, sin fondearla y sin el tunning.
(1.000rpm-------------------37km/h ) ?
Página generada en:: 0.0775s (PHP: 43% SQL: 57%)
