Asunto: Re: Faros Auxiliares En Cantidad
Yo puse los antinieblas en los agujeros rectangulares del paragolpes, tenes soporte arriba tiene cuatro agujeros para agarrarlos, la primera vez le puse unos comunes, le hice una chapa en forma de "L" para sujetarlos, los originales vienen listos para colocarlos.
si realmente tenes mucho consumo podes poner una 2da bateria y un alternador extra para esa bateria, el motor estaria mas descansado cunado no uses la energia de ese sistema.
los cazadores de liebres nocturnos ( mal llamados !) utilizan este sistema y ademas reducen el diametro de la polea del alternador !!!!
luz...ja..... otra que la ZZZENONNN !!!!! machaza y blanquita !!!!
slds.
fredrick
slds.
fredrick
Página generada en:: 0.0659s (PHP: 38% SQL: 62%)
