Hola a todos de nuevo:
Tengo un problema con la tracción y espero vuestros sabios consejos.
Lo que ocurre es que sólo entra con el motor parado, es decir, con la Musso sin arrancar, giro el pomo de la tracción y funciona sin problema pero con el coche arrancado, nada de nada. [-X :-X :-X
Eso sí una vez que ha entrado ya puedes cambiar con el motor arrancando de larga a corta y viceversa. Os pasado esto alguna vez? :?: :?:
Espero vuestras respuestas. Un saludo desde España.
Javi.
Asunto: Problema Con La Tracción
Asunto: Re: Problema Con La Tracción
No entiendo nada, que es el problema , no entra la baja o la alta, la baja en neutro y pisando el freno
No, lo que pasa es que con el coche funcionando (motor en marcha y en neutro) , la tracción no entra.
Sin embargo, si paro el motor y giro el pomo de la tracción (con el motor parado, sin arrancar), cuando giro la llave de contacto, se escucha perfectamente funcionar el motorcito y la tracción entra sin problemas.
Si quiero poner la tracción tengo que apargar el coche (calarlo) y meter la tracción para después volver a arrancarlo ya con la tracción metida.
No sé si me he explicado.
Cuando yo buscaba musso para comprar, vi una que tenía exactamete ese problema, pero no la compré, por lo tanto no se como se soluciona.
revisa el speed sensor ,es lo que se me ocurre o asele el test así te da la falla y después la reparas ,fijate en manuales como hacer test as la 4x4.
Rodolfo
Rodolfo
roberto es automatica la camioneta :-s habria que preguntarle a carlos si a el le paso alguna vez :-k
El test o auto diagnostico puede variar entre las manuales y automáticas , aparte si miran en su perfil la musso es modelo 96, por ende puede no tener la ficha de auto diagnostico .-
Mi duda es que marca el tablero, si parpadea alguna luz de 4x4, aunque por su comentario me inclino al famoso Motor De Control De Acople De 4x4
no el speed sensor funciona solo para la baja, y tiene que estar circulando a menos de 2 Km/hfito55 escribió: [Ver mensaje]
si te fijas como respondí me di cuenta que es automatica, por eso dije de pisar el freno para colocar la baja .-javier marcelo escribió: [Ver mensaje]
Hola a todos:
He limpiado los contactos que hay al lado del motorcito, debajo del coche y parece que ahora todo vuelve a funcionar bien.
Tenían mucha suciedad y estaban algo oxidados.
javisansin escribió: [Ver mensaje]
:roll: como me equivoco no :badgrin:roberto_oscar escribió: [Ver mensaje]
:shock: Roberto,sos el mejor!!!! ¿ Puedo ser tu AMIGO? :-. :razz:
Página generada en:: 0.0813s (PHP: 43% SQL: 57%)
