Asunto: Re: DIRECCION HIDRAULICA DURA
Aca les pongo la foto de la bomba hidraulica de mi chata y la bomba que consegui en E-BAY en $us 50.-,la cual me llega a Miami entre el 1 y el 7 de Diciembre,y de alli me la envian a Bolivia o sea que la estare recibiendo hasta el 10 o 12/12.No es la misma,pero la voy a adaptar aqui,para eso soy un Mussero de ley \\:D/
Que opinan amigos de lo que voy a hacer? :p
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 08 Diciembre 2011, 13:08; editado 1 vez
Chicos,como podran ver la primer foto es la bomba de E-BAY,y las otras 2 fotos son de la bomba de la chata.Lo unico que veo es que va a quedar el deposito de liquido un poco mas arriba,o sea arriba de la polea y la correa poli-v pasa por abajo del deposito.Como la ven? :p
:-o O:) ¡¡¡¡¡ MILAGROOOO!!!!.Hola chicos!! le cuento que cayo una lluvia torrencial esta madrugada y todas las calles estaban innundadas.Me arme de coraje :lol: y me mande con la Musso.Despues de unos minutos me doy cuenta que la direccion hidraulica estaba re-suave y ya no estaba dura;segui andando varios kms.y cuando llegue a mi oficina entre a revisar tren delantero,muñones de direccion,bomba hidraulica,etc.TODO estaba normal.
O es un Milagro de la Virgen de Cotoca(su festividad es hoy),o se acomodo algo del sistema de direccion con el agua o los buenos deseos de todos los Musseros :razz: hicieron posible este arreglo!!!
Le dedico este triunfo a mi Papa,a mi Mama y a todos los que me conocen :clap: \\:D/
P.D.-La bomba que compre por E-BAY,la voy a tener de repuesto :beer: \:D/ :drunk: Un fuerte abrazo a todos.
Me parece que tu problema fueron 2 cosas, aire en el sistema y residuos de del tachito :-k
Con respecto a la bomba nueva, no hay problemas que el recipiente quede mas alto, es mas en los modelos posteriores viene así :eek:
Gracias Roberto! :razz: ahora ando mas contento que Ricky Martin con 2 traseros :-o .Igual si me toca hacer un viajecito largo,la bomba que me llegue la llevo de repuesto. :eek: Un gran abrazo :p
Asunto: Se Me Puso Dura...
Hola gente;A alguien le paso :?: volviendo de la costa note la direccion un poco dura,al dia siguiente salgo de casa y peor,al doblar en las esquinas tenia que ayudar a centrar la direccion.
La camio :-o QUERIA SEGUIR DOBLANDO :shock: :shock: .
Revise liquido hidraulico,precion de aire en las gomas,me tire abajo y todo bien :-k
Yal dia siguiente como por arte de magia :-s todo volvio a la normalidad :p :p
Asunto: Re: Se Me Puso Dura...
Mucho no se, pero revisaste la correa :?: puede ser que este un poco estirada, o bien la bomba pesada
Hola Javier, es sintoma de que hay algo que no esta funcionando bien, revisa las mangueras de coneccion puede que alguna coneccion se alla aflojado sin que pierda liquido, pero si aire y eso puede ser lo que produce la falla, tambien podes sacar el deposito del liquido hidraulico, limpiar, por dentro y limpiar el filtro, y tirar el liquido, viejo, y reemplasarlo , y suerte com la busqueda, SuerteJulio, Juko exar
ya te estaba pidiendo el brevaje o la posion milagrosa..
pero si es de mecanica, yo paso :mrgreen:
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0802s (PHP: 42% SQL: 58%)
