Asunto: ME QUEDE SIN LUZ DE STOP, Que Puede Ser?
ME QUEDE SIN LUZ DE STOP, q puede ser? #-o
Asunto: Re: ME QUEDE SIN LUZ DE STOP, Que Puede Ser?
fusibles o puedes ser el switch que esta en la palanquita del pedal
Sergio,
revisaste algo? llega corriente hasta los portalámparas?
En caso de no llegar corriente hay que ver fusibles.
Si tienes corriente y las lámparas no encienden, están quemadas :mrgreen:
Fusible bien, lámparas bien, llave en el pedal (switch)
Fusible bien, lámparas bien, llave bien, Cristian \:D/
Muchachos, hoy si tengo luz de Stop, debe haber algun cablecito hinchando las pe.......as, creo q debe ser en el swich. lo voy a revisar y aviso. :p
Fijate que seguro es el bulbo que esta en el pedal.-
Turco.-
Turco.-
Página generada en:: 0.0689s (PHP: 39% SQL: 61%)
