Asunto: DIRECCION HIDRAULICA DURA
Hola chicos estoy teniendo problemas con la direccion hidraulica de mi chata;se pone dura y cuando giro es como si lo hiciera en etapas,o sea de a poco.Por donde les gustaria amigos que empieze?que pruebas tendria que hacer? :-k
P.D.-Por favor en caso de que sea la bomba hidraulica,alguien tiene idea de donde comprar una BBB(buena,bonita y barata)?Abrazos y muchas gracias :p
Asunto: Re: DIRECCION HIDRAULICA DURA
Ernesto Sanzetenea escribió: [Ver mensaje]
:shock: :roll: :oops: :oops:
Empieza por usar el buscador, hay varios post al respecto :-p
por ejemplo Direccion Hidraulica
BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
Gracias Roberto,voy a probar con Direccion Hidraulica,JZlab,mensaje # 60 del 10/Oct/2011 y luego con Direccion Hidraulica,PDuthey,mensaje # 50 del Domoingo 11/Sept/2011.
Acabo de cotizar la Bomba Hidraulica aca y cuesta $us 410.-, :-o no se si esta en precio.Aca hay lugares donde arreglan bombas,voy a ir averiguando y les aviso.Puede ser que tenga aire y haya que purgar... :p
Purgado
motor en marcha
sacar tapa del reservorio de aceite ATF de la direccion hidraulica
medir y memorizar cantidad.
si falta agregar
mover el volante todo a un lado esperar 5 segundos y llevarlo al otro extremo
repetir el ultimo renglon
medir nuevamente
ya esta listo el purgado
Hola Fredd,mañana a la mañana me dedico a esto,ya que Claudia,mi mujer la esta usando ahora la chata y me dijo que piensa sacar unos buenos brazos para encargarse de mi luego :-o .
Les pregunto amigos,no seria bueno cambiar el liquido hidraulico del deposito y luego purgarlo?Que opinan? :-k
Volviendo chicos a la novela de la bomba hidraulica,si mañana despues de todas las pruebas que le voy a hacer a la chata,se verifica que la bomba esta kaput,sera que venden en la Argentina el "reparo" de la bomba de direccion hidraulica?y cuanto cuesta?.Ya voy previniendo lo que pueda pasar :ncry:
Vamos jovenes,ideas,consejos,etc.larguen todooooo!!!! :nono: Un abrazo a mi Papa a mi Mama y a todos los que me conocen \\:D/
que se PONE DURAAAAAAAAAAAA :-o :-o , yo quiero :ansi: :ansi: yo quieroooooo :ansi: :ansi:
(antes de pensar mal), terminen de LEERRRRRRRRRRRRR :badgrin:
yo quiero :ansi: yo quiero :ansi: decirte: que cambies el liquido, pon nuevo, y realiza la operación que te han aconsejado, (Fredd) ,
y NOOOOOOOOO adelantes los acontecimientos, ya que si ha coj.... #-o ( eso no lo puedo poner [-X ) aspirado aire, se pone DURA :-o ,
cuando estés seguro que lo has realizado bien ( el purgado) y sigue DURA :-o , entonces hablamos.
SUERTE AMIGAZOOOOOOOOOOOO ERNES :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: .
espero que no sea nada. :p
Querido Ernesto, si no hace ningun chilledo, no pierde liquido, puede ser aire, realiza lo que dijo Gregorio y Fredd, pero antes de poner liquido nuevo limpiar bienel deposito, saben quedar particulas, respecto a las bombas, se pueden reparar, se cambian eje, ruleman, empaquetaduras, poleas, hace unos meses me salio la reparacion $ 400.00, mano de obra no pague la saque y coloque yo, suerte, saludos julio
Muchas gracias por la ayuda chicos."Hay mas informaciones para este boletin...".Vino un amigo mecanico a casa hace un rato,encendimos el motor y reviso si habian perdidas,nada,no hace ruido al doblar el volante,no escupe el liquido por el deposito de la bomba....Me dijo,esto no es bomba hidraulica y me dijo si le hice algo en estos dias a la chata;yo le dije que le hice "ajustar" los muñones de direccion hace un par de semanas y que al principio note que la direccion estaba un poco dura,luego ablando y despues hace una semana atras empezo el problema que tengo ahora.Me dijo que los muñones de direccion ya se asentaron con el uso de un par de semanas y que lleve la chata a alinear las ruedas,cosa que no hice despues de haberle cambiado los discos y pastillas de freno delanteros,ni tampoco le hice alineacion cuando le hicimos los muñones de direccion.
Eso por un lado;por el otro se fijo en el deposito de liquido hidraulico,el de mi chata es de plastico,rectangular y la tapa dice usar POWER STEERING,o sea no ATF que es de color rojo,y si el Power Steering que es medio transparente.He visto en varias fotos de motores de chatas del Club,que el deposito del hidraulico de algunas es cilindrico,negro y de metal,y por ahi ese tipo de deposito lleva ATF.Mañana voy a sacar foto del deposito de plastico que tengo en la chata y de la tapa del mismo y las subo al post.
Lo primero que voy a hacer temprano es ir a alinear las ruedas,por $us 10.- y 30 minutos de trabajo,creo que vale la pena probar.Bueno amigos,gracias por las respuestas y la ayuda y mañana les cuento,despues de alinear y hacer todas las pruebas que me aconsejan uds. :razz: ABRAZOS AMIGOS!!!
ojo Ernesto, fijate que te dice el manual, pero todas las mussos llevan atf en el deposito, el liquido tranparente se usa en sistemas hidraulicos de tractores y maquinas viales por lo general...un abrazo..Alberto :p
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0851s (PHP: 42% SQL: 58%)
