Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: CAMBIO DE TERMOSTATO+LIQUIDO REFRIGERANTE
HOLA A TODOS LES CUENTO QUE HOY TEMPRANO CAMBIE EL TERMOSTATO (MARCA BTT) Y EL REFRIGERANTE (MARCA "ZEREX DE VALVOLINE" ),EL BIDON(1GALON) COSTO $82 ,TODO SALIO BIEN ,LA TEMPERATURA NORMAL.LES CUENTO QUE AL SACAR EL TERMOSTATO SE VACIO DE AGUA TODO EL BLOK(CASI 4 LITROS)PARA CAMBIAR EL LIQUIDO EN FORMA TOTAL, HAY UN TAPON EN EL BLOK ESTA DEL LADO IZQUIERDO(MIRANDO DE FRENTE)
Llegas a sacarle una foto ?? al tapon digo, asi lo ubicamos al toque ...
Gracias
Salu2
Cada cuanto le cambian el liq. refrig.?
A mi me recomendaron ShellZone, es americano y viene por galon.
ACA ESTA EL DIBUJO,EL MANUAL DICE EL CAMBIO CADA 40000KM,EL SHELLZONE ES MUY BUENO YO LO USE EN OTROS AUTOS,NUNCA USEN EL "TIR" :mad:
EL TAPON ESTA FRENTE AL CAÑO DE LA VARILLA PARA MEDIR EL ACEITE
tony1960 escribió: [Ver mensaje]
HOLA ROLY,EL QUE SAQUE DE MI MOTOR TIENE COMO MARCA" BTT" Y EL LOGO MERCEDEZ,EN AUTOPARTS ME DIERON EL MISMO PERO SIN EL LOGO MERCEDEZ,SI EN CASA JONTE TE OFRECEN ESTA MARCA ,CONSIDERO QUE ES EL ORIGINAL,TE CUENTO QUE HOY LO COLOQUE Y LA TEMPERATURA POR FIN TRABAJA COMO ANTES(1 MILIMETRO DEBAJO DE LA MITAD)ME DECIDI POR EL ORIGINAL PORQUE CON OTRA MARCA REALMENTE NO SE SI TRABAJA CON LA TEMPERATURA QUE INDICA .QUE PRECIO TE DIERON EN CASA JONTE? Y QUE MARCA?
Tony:
Acabo de comprarlo en Casa Jonte a $90 + $9 del "O" Ring. Pero sorpresa!!
La caja del repuesto original Sangyong Motors tiene el código 606 203 0275, que es el que figura en el manual de despiece que bajé del sitio inglés, para los modelos del 94 al 05 Aspiradas. Pero el termostato que estaba dentro de la caja -que tambén es marca BTT y Made in Germany- tiene grabado el Nº de parte 606 203 0575, que según el manual de despiece es para las del 93 al 94. Hecho el comentario al vendedor me hizo ver que también tiene grabado 85º, que es la temperatura indicada para las aspiradas, con lo cual compré!. Aparentemente para las que tienen turbo serían de menor temperatura, si no le entendí mal.
Veremos cuando lo puedo cambiar y luego cuento!
HOLA ROLY,GRACIAS POR CONTARME,HICISTE BIEN EN COPRAR EN CASA JONTE,EL TERMOSTATO ORIGINAL QUE SAQUE TIENE COMO N°606203-04-75,Y TIENE EL LOGO MERCEDEZ,ESTOS DE AUTOPARTS,ESTAN MUY CERCA DE MI CASA,PERO ENTONCES VEO QUE SON UNOS LADRONES,Y ENCIMA ATIENDEN MUY MAL :-X ,YO LLAME ANTES A CASA JONTE Y POR APURO NO SE ACORDABAN DE LA MARCA EN OTRA CASA MERCEDEZ ME PIDIERON U$S 33 POR ESO FUI DE CABEZA AL REPUESTO ORIGINAL!!,EN LA PROXIMA VOY PERSONALMENTE A CASA JONTE,ES FACIL PARA CAMBIAR-EL TERMOSTATO QUE COMPRASTE TIENE COMO UNA VALVULITA? SALUDOS
Si Tony tiene algo así como una valvulita en la perisferia. si lo agito suena como una maraquita. :mrgreen:
Otros números que tiene grabado: 2136 85º 66
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 43% SQL: 57%)
