Asunto: Re: Pata Del Motor ¿Mal Colocada?
German : Cambia la pata de caja :-X
abrazo :beer:
La pata de caja la cambie 6 meses antes de ponerla en venta, por ende paso bastante tiempo por ende seria aconsejable el cambio.
Y ya que andas con cambios, cambia de mecanico 8)
Gracias por la respuestas! Gracias Gregorio, por haber sacado las fotos!...
Roberto, cada cuanto se cambia la pata?? 2 años como maximo? Se debe bajar la caja, no???
ups...
Gracias, otr vez por las respuestas.
\\:D/
GERMAN, no hay tiempo logico o duracion de la pata, pero teniendo en cuanta las perdidas de aceite y combustible que tuviste , esta se deteriora o hablanda la goma .-
Para cambiarla solo tenes que sacar el puente de caja lo sostiene 4 tornillos, es conveniente ayudarse con un criquet para subir un poco la caja, asi al momento de colocar el puente la caja no queda tan inclinada.
Si cortas el escape es que ya las paredes del mismo estan muy delgadas, por la antigüedad del mismo , el defecto mayor que tenia era la falta del flexible , entre la salida del multiple y la entrada al silenciador, esto creo que había sido modificado anterior a mi compra -
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 36% SQL: 64%)
