gracias pablo ,yo le eche aceite para autoblocante en el diferencial trasero ,hice lio :-X :-X
quien hace la reforma de autoblocante y que costo tiene .despues lo llamo a hormiga gracias
Asunto: Re: Pregunta Autoblocante
Eso es lo mejor, ponete en contacto con él que la tiene "re-clara".... :eek:
nestor2009 escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Autoblocante
[quote user="roberto_oscar" post="125226"]Algunas si traían autoblocante
:-k Conocemos alguna que haya venido de fábrica :?: digo que la tenga algún amigo :?: O:)
si no me equivoco popy , y en la que tengo anda cuando quiere :shock:
pedon si pregunto cosas que para ustedes son obvias pero no tengo bien en claro cuales son los beneficios del autoblocante. :-.
sin autoblocante tracciona solo una rueda por eje, en el caso de poseer autoblocante traccionanl las dos cuando vas derecho, al doblar solo una ya que la de afuera tiene mas recorrido que la de adentro, esto es así????
supongo que se debe notar mucho la diferencia no?? de empujar con una rueda de adelante y una de atrás a hacerlo con una de adelante y las dos de atras.
para cuando la compra comunitaria?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Asunto: La Prueba De Autoblocante O No.???
sencillo:
levantar ambas el vehiculo desde el diferencial trasero y dejar ambas ruedas posteriores despegadas del suelo, giras una rueda si giran las dos al mismo lado es que tiene autoblocante, si giran una al contrario de la otra es que no tiene.
( darle unas 8 vueltas por las dudas que este desgastado el sistema)
en este post tenes videos y explicación mas detallada Lo Mejor Es Diferencial Autoblocante
ejemplo, cuando circulas por una calle con barro, si no tenes autoblocante, la chata tira a ponerse de costado, mas si tenes cubiertas con dibujo para ruta, si tienes autoblocante tira parejo y derecho, aunque andes en simple, recordar la vieja publicidad de la C10 de chevrolet , con su famoso posi track , entrando en el barro, que para mi es muy buen autoblocante .joseyloa escribió: [Ver mensaje]
o como se llaman hoy: diferencial de patinamiento controlado del ingles: LSD
Porque ahora si lo bloquean 100% y este se acopla y a veces desacopla o patina tambien.
Fredd :shock:
Fredd :shock:
Curioso es que los dos diferenciales (trasero y delantero utilizan SIEMPRE este aceite
este aceite se utiliza en los que poseen autoblocante por su mayor cappacidad de lubricacion.
sin autoblocante tambien se utiliza este!!
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.1062s (PHP: 45% SQL: 55%)
