Asunto: Re: Caja BTRA Castrol TQ-95
alguien sabe en donde conseguirlo aca en la argentina? YO no tengo idea si se le cambio alguna vez o si se le hizo algun service, de todos modos la caja handa perfecto pero me gustaria cambiarlo por las dudas.
marjav escribió: [Ver mensaje]
De este tema se te respondio en Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
y en Taller En Cordoba
Si ya están echas las preguntas en otros post por favor continuar en estos, asi no se duplican las respuestas
Disculpa si te parecio que se repite la pregunta pero en el otro post pregunte por un taller y ya tengo taller para hacer el trabajo pero lo que pregunto es si me pueden informar de un comercio o distribuidor en donde pueda conseguir el aceite castrol o uno compatible con este pues en el otro post no me dieron informacion y en todos los lugares que consulte en Co'rdoba o por internet no tienen.Gracias
jaja, y ahora queeeeeeeeeee
ES BROMA.. :mrgreen:
pero haber dondeeeeeeeeeeeeeeeee :shock: : conseguir el aceite castrol o uno compatible con este
:?: DONDEEEEEEEEEEE en Argentina y en España :badgrin: :?:
haber el atrevido que RESPONDE a esta PREGUNTA , ale aleeeeeeeeee haber :?: :?: :?: :?: :?: :?: ,
marjav el aceite Castrol tq-95 fue reemplazado por los aceites antes mencionados, el conseguir aceite es problema del mecánico especialista en estas cajas , cambiar el aceite y filtro es recomendable que lo haga una persona idónea en el tema , no es para los usuarios comunes, ni lo recomiendo que se tomen ese trabajo
ni los usuarios comunes ni los lubricentros del barrio!!!
especialistas en cajas
ver listado
los productos que castrol tiene en lista para cajas automaticas son el TQD que es dexron 2 (es de baja calidad sirve para dir hidraulicas o cajas automaticas viejas (taunus polara etc)las cajas modernas deberian usar dexro 3 o superiores en calidad castrol lo unico que fabrica en d3 es el tracsynd 100% sintetico y vale la modica suma de $ 2240 los 19 lts NO VIENE EN OTRO ENVASE lo importante es la norma de calidad y no la marca
como dato anecdotico les cuento que los lubricantes nacionales usan todos aceite base ypf y el unico fabricante de paquetes de aditivos en el pais es mobil (ex esso)cuya chimenea me contamina todos los dias de mi vida y es lo primero que veo por la ventana cuando me asomo al patio,en resumen la unica diferencia es el morocho que revuelve,
Asunto: Re: Caja BTRA Baja Marcha Y Se Engancha En Alta Velocidad
waldosaa escribió: [Ver mensaje]
Gracias por las respuestas, Yo no le he cambiado aceite a la mia, pero pensaba que podria ser un tema del tps, el aceite tq95 no se encuentra aqui pero por manual hay un shell que es el simil.
Si alguien mas sabe algo de este problema, le agradecere comentarlo.
En una ocasión le pregunté a mi mecánico de la caja que aceite le correspondía a las BTRA (por pura curiosidad) y me dijo que él ponia un aceite sintético que cumpliera la norma Mercon 5 que si no me equivoco es de GM.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Acá encontré un Link interesante de equivalencias de aceites entre distintas marcas.
http://www.grupopignatta.com.ar/dis...ladeEqLubri.htm
:D Amigos, les comento que se soluciono el problema de mi caja, lo que hice fue limpiar el tps, bañarlo con limpia contacto electrico lo saque y lo limpie, tambien limpie la caja de reles,,,harto limpia contacto, y ahora esta ok..saludos y gracias por los comentarios.
Estimado Waldo, me podrias dar un dato de donde conseguir en Chile el aceite para la transmision o que alternativo se puede usar, encontre los alternativos en una pagina pero ninguno esta en Chile o bien no he buscado donde corresponde si tienes un dato estaria agradecido.
Saludos Michel
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0751s (PHP: 44% SQL: 56%)
