aca tenes la pagina oficial de las tremec - borg warner y sus relaciones para cajas T-5 el de la musso
tremec
esta caja le iria de maravillas!!! T-56
Asunto: Re: ¿Y Si Le Ponemos Caja De 6°?
Asunto: Re: Caja De Cambios Con 6ª Velocidad
:-k Por que sera que Fredd lee el ultimo post y no desde el principio, repetís lo mismo puesto antes :roll:
Pregunto, la transfer donde se coloca , busquen la caja que traen las AMAROK
Hablando de amarok, les dejo los datos Transmission 6 S 450 P ZF-Ecolite
y la Caja de transferencia Part Time (versión off-road)
la pedis con, o le pones la cola de la caja tremec T-5 y listo el pollo!!!
perdon Roberto!! :ncry: ](*,) #-o
el problema de la caja de 6 es que cuando llegas al ultimo cambio se te termina el viaje jaja....yo hablando en serio creo no modifica nada, no se le puede bajar las vueltas a un motor con poca potencia porque estamos en la misma o peor ya que va haciendo mas fuerza y desarrollaria menos velocidad...
"Los años no vienen solos"
Según las especificaciones, la caja T56 tiene una relación en 6° de 0,5. Teniendo como referencia que en 4° tenemos una relación de 1, y a 4000 PM (en 4°) estamos andando entre 100 km/h y 110 km/h, eso quiere decir que en 6° con esa caja, estaríamos andando a 200km/h / 220 km/h !!!!!!!??????? :-o :-o
sa sa sa :mad:
Mira pebete.. los años son los años
pero vos estas soñando con 200kph y yo no dije nada....jua jua jua :clap:
:mrgreen: Fredd
Quisiera que me digas como es la quinta de la musso en relaciones y la de la caja de 6 cambios tambien ya que leiste todo!!! :ncry:
:mrgreen: Fredd
Sí, la verdad es que estaria muy bien. Pero fijate los KG que aguanta una y otra, son distintos.
bueno, 220 teoricos, porque si aveces segun la pendiente cuesta alcanzar los 156 km/h con la turbo, yo creo que para alcanzar los 220 km/h tendriamos que tirar de viento a favor, cuesta abajo, y para terminar un barranco de 2 km de altura. Seamos realistas, con la aerodinamica de un Musso, 120 CV y el peso elevado del vehiculo, seria imposible de alcanzar esa velocidad a no ser que pusiesemos el motor de la 3.2 de 6 cilindros.
Si es cierto que iria bien una 6ª velocidad, añadida para relajar el motor circulando a una velocidad normal de 120 km/h. Tambien opino que la 5ª de la 662LA es demasiado corta, ya que si apuro la 4ª solo me baja 500 rpm, apenas hay cambio de sonido. Si se alargase la 5ª, seguramente en cualquier cuesta tendriamos que tirar de 4ª hasta superar (la cuesta) y esto tambien aumentaria el consumo.
Yo creo que está bien como está. No creo que convenga cambiar el grupo final para alargar todas las velocidades, ya que con ello se perderia empuje y fuerza en la aceleracion (y muy sobrado no va). Lo bueno seria ponerle la 6ª y que a 120 fuese a unas 2300 rpm que es donde da el torque maximo ;)
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Buenasss, hombre este es un temita interesante. Yo tengo una 2,9 tdi y siempre me ha parecido que en quinta es corta de desarrollo para llanear y subidas poco inclinadas. Estuvimos hablando del tema de variar los desarrollos a base de modificar las medidas de los neumáticos, (ver cálculo de desarrollos según medidas), efectivamente con las ruedas de 31 de los colegas, si calculas, te dá más desarrollo, a costa de perder en cada marcha aceleración, puesto que la potencia del motor es la misma. Si encuentras esa caja de seis, me imagino que también variarán los desarrollos de las otras velocidades y me imagino que vale más que la mussa. Además como bien dices el tema del velocímetro variará. Yo creo que lo más baratito es poner unas gomas que te den un desarrollo más largo y que luego en la itv no te toquen las narices. Pero está bien tu inquietud que es la de muchos. A mí me parece que la mussa lleva una primera muy corta. Un abrazo.
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1046s (PHP: 44% SQL: 56%)
