Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: GOMAS MAS BAJAS EN LLANTAS 15"
julio barrera escribió: [Ver mensaje]
yo acavo de compra unas, de medida 31x 10.50 R15LT pero al parecer tendre que levantarla un poco, pero por los comentarios , me quedo tranquilo :clap:
:clap: :beer:
al parecer, NO.-
debes levantarla unos centimetros, y te aconsejo que si no le haces el bodylife, le quites los baberos delanteros porque al doblar de los come la rueda. ( o simplemente hara el efecto bicicleta con el globito, bombita de agua de carnaval :mrgreen: )
con esa gomas la chata es otra, vale la pena sin importar lo que cuesten colocarselas..
Saludos, perdonad, cuando os referís a medidas 31X10,50x15, a qué medida os estáis refiriendo en concreto. la mía lleva la de origen 235x75x15. Gracias.
Hola Lagarto,las 31" seria un equivalente a 265/75/15, las 30x9.50/15 serian como las originales,son las que tengo para los viajes y uso de entra casa unas 245/70/15 :mrgreen: :razz: :razz: :p
haber si me aclaro ](*,) ](*,)
las mias son 235/75/15, fueron las que puso el antiguo propietario,
y para poner estas ruedas, tuvo que hacer reforma inscrita en
la ficha técnica del vehículo, como reforma de importancia, y por supuesto pagar lo correspondiente.
las que venían de la casa, eran 215/75/15.
y para ACLARARME,
digo: OSEA! que las 31" equivalen a 265/75/15 ,
pues si es así, YA ME HE ENTERADOOOOOOOO. #-o \\:D/
Gracias, por la aclaración, :ohhh:
siempre que hablaban de las 31", no sabía que que correspondían. :nono:
pero sigo con una duda ](*,) ](*,) por que al colocar estas ruedas, dan mas altura?????? :?: :?: , si estamos hablando de ANCHO 265
yo pienso o tengo entendido, que la altura la da 15 ó 16, Nooooooooooo???????? :?: :?:
HABER SI ME ACLARO DEL TODOOOOO. ](*,) :nono:
Gracias. :ohhh:
Hola Gragorio, 15" o 16" es el aro de llanta y no cambia la altura,ahora el ancho de cubierta SI,si pones una 235/75/15 a lado de una 31x10,5/15(265/75/15)veras la diferencia,va en proporcion el ancho con el alto,cuanto mas ancho sea la pisada mas alta sera la cubierta por mas que sea 75. Espero entiendas,y aca vienen original de fabrica con las 235/75/15.
Saludos Amigo :razz: :p
yaaaaaaaaaaa si me enteraaaaaaaaaado.
ojo las vueltas :-X que he dado para intentar enterarme,
ya, yaaaaaaaaaaa se que soy ](*,) ](*,) :mrgreen:
tengo entendido que aca, suelen venir 215, bueno,,, eso creó, o tengo entendido :-k
muchas GRACIAS por la aclaración,
ya te debo otras :beer: :beer:
:-p :p :kiss:
Gregorio
Todas las musso salen de fabrica con 235 75r15.
como opcional se puede pedir 255
esto corresponde a la musso y no a la sports
recorda que salieron hasta el 2005
revisa el manual de usuario alli estan muy claras las medidas.
abrazo
alaaaaaaaaaaaaaaaa,
ya me han liaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooooooo otra vez :ncry: :ncry: ](*,) ](*,) ](*,)
lo mirare Fredd,
te cuento:
el antiguo propietario me dijo que le había cambiado las gomas,
que cuando la compro (musso) tenían la 215, y para ponerle las 235, tuvo que pedir autorización a la Jefatura de Tráfico.
(es la que lleva todas las reformas que se hacen en los vehículos)
y NO [-X me mintió :^o :^o , ya que la rueda de repuesto (auxiliar) es 215, según salió de fábrica,
y al hacer el cambio, lo tuvo que homologar, ( he visto :shock: :shock: la ficha técnica donde esta detallado dicho cambio, de 215 a 235)
aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,,, sigo LIAOOOOOOOOOOOOOOOOO. ](*,) ](*,)
GRACIAS, de todos modos, solo es por saberlo.
GRACIAS AMIGOS :ohhh: :ohhh: .
En la medida 235/75/15 (y otras con ese sistema de medida) tenemos que 15 es el diámetro de la llanta en pulgadas, 235 es el ancho de la cubierta en milímetros y 75 indica la relación entre el alto del talón de la cubierta y el ancho de la banda de rodamiento donde la altura del talón es un 75% del ancho,o sea unos 170 mm.
Así la medida 235/70/15 tendrá el mismo ancho pero un talón mas bajo y por lo tanto una "pisada" mas corta y la medida 235/85/15 tendrá el mismo ancho pero el talón mas alto, lo que alargará la pisada y por lo tanto el desarrollo de la transmisión.
Espero haber aclarado las cosas por si alguno no tenía claro como era lo de la medida de las cubiertas :-k :-k
Página generada en:: 0.0784s (PHP: 42% SQL: 58%)
