Asunto: flexible bombin embrague
hola amigos musseros, tengo un problema con mi mussita el flexible que llega hasta el bombin del embrague pierde intente cambiarlo pero la tuerca del caño que llega hasta el mismo esta toda redonda entonces la llave no agarra, si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer.
saludos a todos¡¡¡¡¡
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 26 Septiembre 2011, 23:00; editado 2 veces
Asunto: Re: Consulta
Hola Tocayo,con una pequeña stilzon o llave de caño la podras aflojar sin problemas.
Suerte y un abrazo :razz:
hola jorge ,es como te dice tu tocayo ,alguna pinza de fuerza es lo que necesitas :p
Hola Jorge, espero que lo hayas solucionado.. tambien creo que una llave de fuerza era suficiente..
justo cuando hablamos por telefono me estaban dando ultrasonido en la mano en mi secion numero 215 de Kinesiologia :-X
Saludos Amiguito !!
Asunto: Re: flexible bombin embrague
N° 1
corta el flexible, sacas el bombin y sobre una morsa aflojarlo, luego busca uno del largo similar y purgar el sistema 8)
N° 2 flexible bombin embrague, no es un titulo mas lindo en ves de poner " consulta " :roll:
Asunto: Re: Flexible Bombin Embrague
lo que pasa es que si lo puede sacar lo vende :-p
tengo entendido que no es facil purgar el embrague, o yo soy medio bestia :-X
popy escribió: [Ver mensaje]
O:) queres que te diga la verdad .....o te miento :-#
jzlab escribió: [Ver mensaje]
edite el titulo, o sea le puse el que esta , en ves de consulta QSL :x
Página generada en:: 0.0773s (PHP: 44% SQL: 56%)
