Hola, queria consultar como llegar al ventilador de la calefaccion, ya que hace un ruido barbaro, como si estuviera rozando con algo.
Pregunto: yo saque hace varios dias la parte de abajo del stereo para poner la vhf, que al final me aconsejaron que por temperatura no lo haga, por lo que volvi a poner esa caja negra, creo que llamada monedero o guarda boludeces, puede ser que de ahi haya movido algo y ahora este rozando?, mas alla de esto queria saber como llego al ventilador , gracias
Asunto: Ventilador De Calefaccion
Asunto: Re: Ventilador De Calefaccion
Hola Popy, en mi modelo, se saca la tapa de la guantera y te tirás abajo creo que son 3 tornillos de 10mm, cuando a mi me hacía ruido, terminó siendo una "lima para las uñas" :-X :-X que se había caido por la tobera que tira aire.... :mrgreen:
Gracias Pablo, en mi caso puede ser tambien que se haya caido por la parte de atras de la guantera, ya que a veces esta hasta las manos y lo cierro a presion, vere entonces de desarmarlo por ese lado
Popy,fijate si no hay una botella de Fernet al fondo de la guantera...La mia creo que se desarma de la misma manera.Un abrazo.
](*,) POPY 4 años que temes la musso y que estas en el foro, Reparación Motor Del Soplador, por Marcelo (FWD_NOA) #-o
Si sacas la guantera podes trabajar mas cómodo
Hola gente les cuento que por alguna parte vi un post sobre el relay del ventilador de calefaccion y el problema es que no lo encuentro pero les comento que no me anda en ningun punto aut. 1, 2, 3,
y revise los fusibles y ok, los relay no tengo idea cuales son ya que esta borrada la figura de la tapa de la caja de relay. Por favor alguno podria subir una foto del diagrama y ubicacion del o los relay del maldito ventilador.
P.D. tambien lo probe en directo y funciona
REPARACION CALEFA MODELO 2000,Hola VITO,quiza este post te sirva de algo,esta en MECANICA.Un abrazo y suerte. :eek: :p
Asunto: Re: Comando De Teclas De Alzacristales...
tambien saque motor de calefa desarme pase colector por el torno engrase todos los busjes y ahora solo se lo eschucha soplar como corresponde.
Página generada en:: 0.0995s (PHP: 50% SQL: 50%)
