Asunto: [SOLUCIONADO] Se Me Levanta Tapa En Calle Mala.
Buenas tardes amigos foreros, Tengo un problema con mi Korando, en calles con parches(todas en mi pais), constantemente se me libera la tapa delantera, (Motor)del recibidor, me indica un pintor (taller de enderezado y pintura) que tengo que cambiar el recibidor, pero este no se consigue, . Alguien ha reparado alguno, para ver si es posible ? Gracias.
Asunto: Re: Se Me Levanta Tapa En Calle Mala.
creo que te refieres al capó del motor Noooo???
si es así,
revisa los anclajes ( dos tornillos -- uno a cada lado) pueden estar sueltos,
revisa el cable, y echa un poquito de aceite en el mismo, con el fin de hacer retroceso.
sino es eso, espera un poquito a los entendidos.
si es así,
Es como te indico Gregorio
descargael manual de servicio de korando ( esta en ingles o españo) y alli tenes indicaciones para regular el mimso
Gracias, ya resolvi el problema, era el resorte que estaba muy débil, entonces con el movimiento se abria la tapa.
Página generada en:: 0.0981s (PHP: 43% SQL: 57%)
._.jpg)
