Asunto: Re: QUE PASA CON MI DOBLE TRACCION?
Y vos freed, lo solucionaste :?: :?:
despues del almuerzo hoy la reviso.
Es que hay sol y un calorcito... 8) despues de tanto frio y lluvias!!!
te aviso
te aviso
es cierto lo que decis Jzlab, a mi me volvio loco una musso que se desacoplaba la doble y solo tuvo solucion al sacarle el juego axial al semieje,,,aparentemente al tener algo de desgaste y moverse se le escapa el vacio....un abrazo.. :p
Jorge , eran mis arandelas!!!! :-X
lo hicimos en casa
te acordas?
lo hicimos en casa
te acordas?
La manguera la reemplaze por una de mayor dureza, de todos modos la vieja no la saque, pero le volvi a conectar la vieja y hace lo mismo, pense que una de las valvulitas plasticas este en sentido contrario pero no! el tema es que cuando la conecto directo acopla, sera el solenoide que no deja succionar lo suficiente? :-k
antonio79 escribió: [Ver mensaje]
Una preguntonta, la depresora hace vacio solamente cuando se acciona la 4x4 desde la cabina o tiene que ser constantemente?
genera vacío constantemente, se usa ademas para el servofreno, controlá las uniones de mangueras que llevan un filtro chiquito y proba accionando la doble si no esta tapado el solenoide, sacale las manguras, accioná la doble y probá soplando.
Porque si colocas el dedo o el labio succiona solamente cuando habilitas la doble, antes no. Que parte tendre que revisar?
porque estas probando después del solenoide, lo que te corta el vacío hacia los cubos, fijate que la manguera que va al solenoide sale arriba de la depresora en una pieza de goma que divide en tres, ahí tenes vacío siempre.
Antonio, a lo dicho por Pablo , te agrego Sistema de Vacío en modelos 95/96/97 , salvo algunos cambios,en todas es casi el mismo procedimiento. También en biblioteca tienes Sistema de control por Vacío
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0797s (PHP: 42% SQL: 58%)
