Asunto: Re: Tiriton En Ralenti
hola Joleo, no te enojes que las bromas son de buena onda y con todo el respeto, luego de las cargadas de turno te vamos a contestar sin problemas, ya que no esta en el animo de nosotros faltarle el respeto a alguien y si divertirnos un poco....fijate que Roberto te tiro el nombre de un post y aparte hay varias paginas del mismo tema, buscalos que ahi se explica todo(lamentablemente todavia sin solucion) un abrazo y arriba el humor... :razz: :p
como te han dicho, ( que no te han dichoooo) hay veces que usamos un poquito de humor en nuestras contestaciones :badgrin: , pero solo es eso, HUMOR, y te puedo decir que NO es de mala fe, y nunca [-X con intención de herir a nuestros amigos. ( hay que poner humor en nuestras vidas :mrgreen: :mrgreen: ).
bueno JOLEO, yo no entiendo mucho, pero te aconsejo que mires los filtros de Aire, combustible, (los dos) y en su caso hacer revisar los inyectores,
parece que es mal funcionamiento por algo de combustión.
UNA PREGUNTA: hace mucho tiempo que te lo hace,???? empezó despues de algún cambio de flitros?? o cambio de combustible????
tennos informados.
SUERTE AMIGO.
tennos informados.
SUERTE AMIGO.
ok ok, el problema empezó hace unos dos meses, pero creo que despues de una subida de temperatura del motor,los inyectores se calibraron y se supone que el mecanico me cambio el filtro de combustible y aire.Gracias
No estas seguro de si cambiaron los filtros? capaz sea el filtro de combustible tapado, tenes pre filtro de combustible?
Hola Joleo, perdoname que te lo diga así, "pero no te aguantas nada!!!!!!!!"
Vos lo dijiste..... no usaste el mejor término.... Quizas si hubieras usado "estremecimiento o temblor" yo no te hubiera dicho nada.... pero fuiste a elegir el termino menos apropiado, por lo menos para mí; a la prueba me remito, que en tus palabras de arriba ahora usaste "Temblor"....
Si ves bien los post vas a comprobar que nadie se burlo de tu nick, es mas, hubo una aclaracion a un error de tipeo.-
Espero que hayas encontrado la solucion a tu problema, y tené en cuenta que este es un espacio que usamos tambien para divertirnos.-
Recibe éste cordial saludo de parte de una persona totalmente inmadura y con una falta total de cordura.-
joleo escribió: [Ver mensaje]
seria bueno que lo que le sobra de gordura lo tuviese de cordura :-p
Ojo que tengo, desde hace un mes 8 kgr menos de cordura!!!!!
Eso quiere decir queestoy mas loco??????
La cordura... es directamente proporcional a la gordura???? Si es así, estaría cada vez más loco????
Jajajaj!!! Prometo no desvirtuar más. .......... Menos tampoco!!!!
AlberCate escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 43% SQL: 57%)
