Asunto: Ruido Extraño En La Parte Delantera Cuando Rueda
Hola les hago una consulta hace unos meses atras comenze a sentir cuando voy andando un ruido proveniente del sector delantero derecho, como si fuera un roce en rodamientos, alcaro que apreto el freno en velocidad y lo sigue haciendo embrago y lo sigue haciendo hasta en punto muerto, asi las cosas la lleve a una alineadora me revisaron ambas ruedas haciendo girar a alta velocidad cada una de las ruedas con las maquinas que poseen, pensando que podia ser un ruleman, pero el ruido ya no lo hacia mas ya antes de llegar a hacer la revision de ambas ruedas. Hoy luego de dos meses comenzo de nuevo ese molesto ruido que es como un rozamiento y lo siento en la rueda delatera derecha, puse la chata por autopista y no la pude pasar de 80 por que el ruido se hacia mas fuerte y sumado a ello sentia una bibracion en el habitaculo. Pregunto ya que no se puede ser un ruleman, es lo que se me ocurre ami. Saludos. Sergio :p
Asunto: Re: Ruido Extraño En La Parte Delantera Cuando Rueda
Porque no le sacas la rueda y miras pastillas y el caliper
no tendras un problemita en el cubo de esa rueda?
saca la tapa e inspeccionalo
conta como va el tema
Probaste cuando vas en ruta y hace el ruido de bajar y tocar la maza derecha? Si son los rulemanes destruyéndose, vas a ver que está muy caliente la maza... Si no está caliente y no tiene mucho juego al levantarla tal vez tengas un problema con el cubo de esa rueda, que tal vez se conecte y se desconecte del semieje, causando el ruido y la vibración... :mad: :mad: :mad:
Ojalá que el arreglo te sea fácil y barato :razz: :razz: :razz:
opino lo mismo que los demas compis,
has probado cuando vas en marcha a girar a un lado y al otro un poco??, y has notado si te lo hace cuando giras mas a un lado que al otro????
/no se si me he explicado/,
es para saber si es un rodamiento, haciendo eso, se detecta que rodamiento suele estar mal, al obligarlo en giro, éste suele sonar y vibrar (si esta mal)
revisa por si acaso, todos los aprietes de las ruedas (tuercas ect,)
suerte Sergio, y que no sea nada.
un abrazo amigo. :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
Como dice Fred, muy provable que el problema este en el cubo derecho, yo tengo el mismo problema en ese cubo y lo solucione suplementado con una arandela de chapa de 2 decimas (por consejo de Hormiga :ohhh: ) es un ruido de rose continuo y parejo y se siente en la transmision y al aumentar la velocidad aumenta tambien este, a pesar de haberlo solucionado de esta forma igualmente cada tanto y generalmente luego de usar la 4x4 me vuelve ese ruido y luego se va.
es como si los cubos quedaran a medio camino y producen ese rose, tendrias que desarmar todo paso a paso y ver y de paso hacerle un mantenimiento y engrase, habria quever tambien como estan los retenes, si sacas algunas fotitos te puedo orientar donde va el suplemento, bueno, suerte con esto, un abrazo :beer:
Gracias por las respuestas muchachos, ahora vere como me organizo, y desde ya si me animo a meterle mano :ncry: y despues les comento :p . Saludos. :p
Sergio:
Si sentís ese ruido y vibración te aconsejo desarmes todo lo concerniente a
esa rueda y controles todo.
Los rodamientos a veces en el aire cuando lo mueven con una balanceadora no acusan ruido
y si lo hacen cuando están las ruedas apoyadas en el piso.
Donde más se nota el ruido de rodamientos gastados es a partir de los 80 Km/h.
Controlá bien todo,ya que se puede engranar un rodamiento y romperte el portamasa que es
hueco, ya a pasado (Costo carísimo).
Saludos: E-R-B
sergio dario escribió: [Ver mensaje]
Sergio:
Saludos: E-R-B
Gracias!!! mañana mismo desarmo o mando a desarmar y controlar todo. :p Saludos. Sergio
Y despues de agosto del 2011 no tuvo mas mañana o no se arreglo??? :shock: :shock:
Página generada en:: 0.0791s (PHP: 42% SQL: 58%)
