Asunto: Re: PREGUNTA A LOS SEÑORES CONOCEDORES DE LA MUSSO
Ricardo, disculpa la igorancia, como esta eso del cambio como freno de mano, supongo que es (compresionar), si es asi , esto podria provocar que se salte un diente?, pregunto, porque yo acostumbroa hacerlo . Gracias.
por razones de que se sale de punto el motor !
No es nada bueno, de hecho se aconseja en caso de dejar el vehiculo en cambio.. hacerlo segun la pendiente, ( osea, si esta tirando para la trompa, va en 1era.- si cae de cola, solo en marcha atras, o retroceso/reversa )
espero haber sido de aporte,
mpc59 escribió: [Ver mensaje]
Hola MPC 59, en efecto se puede salir de punto el motor, dado que la cadena del motor DETENIDO no esta tensionada con el accionador hidraulico y si el motor girase en SENTIDO INVERDO al de funcionamiento se puede salir de punto. Esto puede suceder, como bien lo explico Kato; cuando estando en una pendiente hacia arriba, colocas 1° para que no retroceda, dicha pendiente haria GIRAR el motor al reves con la cadena NO tensionada y saltaria uno o dos dientes fuera de punto. :eek: Saludos Ricardo. :p
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 30 Julio 2011, 22:41; editado 1 vez
hola señores de regreso y con la camioneta arreglada segun mi mecanico fue la bomba y de paso me cambio los precalentarores pero ahora me larga mucho humo cosa queno lo hacia y falla al principio pero despues de caliente lo deja de hacer, gracias a todos por sus opiniones,ha no soy nuevo en el club siempre cuando tengo algunas dudas lo consulto a la pagina laverdad es muy util y mucha camaraderia.
Humo negro exceso de combustible , no es bueno, puede provenir de inyectores mal calibrados o la misma bomba de inyección, revisar bien, falla en puesta a punto
Humo blanco, pueden ser 2 cosas, si es poco consistente y tiene cierto olor picante, toberas en mal estado , color blanco fuerte , aceite en cámara de combustión
Me alegro Carlos que hayas solucionado el problema, ahora a seguir disfrutandola :eek: :beer:
si tiene olor a picante......es porque comio mucho chorizo :-p :beer:
Página generada en:: 0.0805s (PHP: 40% SQL: 60%)
