Asunto: Que Iba Aqui
ESTAS FOTOS SON DEL AREA DE LA PALANCA DE CAMBIOS SEGUN PUEDO VER FALTA ALGO O SERA QUE EN ESTE MODELO NO LLEVA NADA.
Image Image Image
Asunto: Re: Que Iba Aqui
Hola DAN,
por lo que veo la tuya no tiene el comando de los cambios con cables como las nuestras, además en esa zona van algunas partes electrónicas de control que algunos no tenemos, pero el casco del Musso es el mismo para todos como también su instalación eléctrica, entonces vas a encontrar anclajes y ramales eléctricos con fichas sueltas por varios lugares :wink:
ok, gracias por la respuesta :beer:
te paso fotos del comando con cables que comenta Pablo,
¿Podrías comentar como es el comando de cambios de tu camioneta, en caso de ser Manual? Ó ¿tienes caja automática?
Yo tambien soy de los afortunados con palanca directa, en breve sacaré la caja pàra mantencion y le sacare fotos, tengo unos pequeños "murmullos" adentro y quiero salir de dudas antes de las vacaciones.
saludos, carlos.
Página generada en:: 0.0676s (PHP: 41% SQL: 59%)
