A ver los que saben...
Que el retén de bancada tenga pérdidas puede ser motivo de que patine el embrague???
Me está pasando cuando la acelero fuerte.
Vi que LANDO posteó el reemplazo de ese retén en el post de reemplazo de partes. LANDO, lo cambiaste porque te patinaba el embrague? (abstenerse de los chistes fáciles... :box: )
Asunto: RETÉN DE BANCADA
Asunto: Re: RETÉN DE BANCADA
A vos seguro :-.
Lando le patina otra cosa , y como soy modereitor el chiste lo hago igual, :-p soy re heavy re jodido :-X
Yo lo tengo que cambiar porque tiene una pequeña perdida, pero no me hace patinar el embrague, estoy esperando que los dias esten un poco mas calidos y me pongo manos a la obra, asi que tengan los celulares prendidos, prometo molestar :mrgreen:
Heavy Metal
, te doy otro dato. Cuando pongo marcha atrás, me rebota el embrague (va a los saltos). :-s :-s :-s
Tas en el horno
tengo un embrague bueno
avisame
avisame
La placa, el disco y el rulemán de empuje los puse nuevos y originales el año pasado, porque el embrague anterior me hacía lo mismo (patinaba).
El quer saqué tenía para un año mas por lo menos. :ncry:
Hola jzlab , me pasaba lo mismo que a vos, y se lo comente a un mecanico, el cual me dijo que con una pistola a presión, lavara con (gasolina) por el interior del embrague.
lo hice, y tuve que hacer un orificio (taladro) en la carcasa del embrague, para que saliera toda la suciedad.
y como NO dio resultado, he tenido que cambiar el disco. ( kit completo)
mira en Embrague, las fotos del disco que he sacado, veras como el mio tambien tiene algo de aceite, pero no he cambiado el retén del volante motor,
me patinaba cuando hacía fuerza, ( sobretodo en primera y en cuestas),,
como te he dicho, no lo he cambiado por que no se cual es, si el del volante o el de la caja de cambios, pienso que es el del volante pero no estoy seguro.
si sabes donde esta el post del cambio del retén, me lo pasas, ya que no lo veo por ningún sitioooooooooo :nono: .
un abrazo. :beer:
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
un abrazo. :beer:
Jorge, cuando cambiaste embrague , rectificaste el volante? o lo balancearon con respecto a la placa??
Que pierda el reten de bancada y haga patinar el embrague lo veo medio raro :-k es mas posible que pierda por la directa de caja y moje el embrague
Hola Jzlab, si te pierde aceite por la bancada trasera seguro has "empastado" el disco de embrague, en esos casos trepida y patina. Si cambiaste todo nuevo.. solo tenes que cambiar el disco, porque ya esta embebida en aceite la fibra, ya no se recupera mas ahunque lo laves con nafta y por supuesto el reten de bancada. Saludos Ricado. :p
Robert:
La inquietud me surgió a raíz que un amigo que tiene una Renault Express, me comentó que le estaba sacando el motor y caja para cambiarle el retén porque le hacía patinar el embrague...
Robert:
Página generada en:: 0.0751s (PHP: 43% SQL: 57%)
