Asunto: Re: Llantas Y Código De Pintura De Los Plásticos Gris Oscuro
1)M3980
CINZA MANCHESTER MET A0/BC -
BICAPA es de peugeot 98
2)Glasurit
055- poliester
Daewoo
Producto ABO
descripcion : MUS LIGTH GRAY MET
AÑO COLOR 2000
SON DOS CODIGOS Y NOMBRES DIFERENTES, CUAL ES EL POSTA?
O LOS 2 SON IGUALES?
A MI ME DIO LA IMPRESION QUE EN LA CAMIONETA DE HORMIGA DA MUY OSCURO Y EN LA DE FREDRICK DA MAS PARECIDO AL ORIGINAL.
la que te posteo es la posta
es el color glasurit con el cual pinte la defensa delantera que tuve que reparar.
la misma esta en el catalogo glasurit, ahi te pase la data
MUSso LIGTH GRAY METtalico AÑO COLOR 2000
te esta diciendo que es de musso !!!
GRACIAS FREDRICK, LA TENES RE CLARA COMO SIEMPRE.
SOS "EL LIBRO GORDO DE LA MUSSO", jajajaja.
Asunto: Re: Llantas y Código de pintura de los plásticos Gris Oscuro
Ahora, si tenés que pintar todos los plásticos me parece que el de peugeot se debe conseguir mas fácil ¿no?, el tema de retocar es otra cosa, ahí si necesitas el original para que quede igual. :wink:
Ahora tengo una duda terrible! Mirando la Musso de Daniel (Qwerty126) me parece que el color de los plásticos difiere infimamente de los de Fredrick y Hormiga. ¿Será? De última... los pinto rosa!
En una pintureria grande que tengan tambien para pinturas de vehiculos
pedi el color y tipo que quieras pintar ( segun manual o el catalogo de colores años y tipo que deben tener ellos) le decis la cantidad y te lo mezclan delante tuyo segun el protocolo de la fabrica de pinturas que vos elijas. y lo terminas con el pintor, segun lo que indica el fabricante de la pintura o sea diluyente de su marca , etc. etc.
OJO QUE LAS PINTURAS DE RETOQUE SON SOLO PARA RAYONES.
TE SACAN DEL APURO PERO NADA MAS.
glasurit, basf, PPg, dupont, etc. son las marcas que mas hay en argentina aptas para los vehiculos coreanos.
preguntale a tu pintor cuanta pintura necesita para esto y listo.
MUSSOFER E NOTADO ESO QUE DECIS VOS ,CON RESPECTO A QUE CUANDO LLAMAS POR TELEFONO
Y PEDIS PRECIO TE DICEN LLAMA EN DIEZ MINUTOS
ESO SE DEBE A QUE HAY UN PAR DE VAGOS LARGOS
PORQUE DEPENDE DE CON QUIEN HABLES
SALUDOS A TODOS
SHICO
Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]
Para Juan Carlos y Hormiga:
Los colores del paragolpe para Daewoo/Ssangyong Musso son ABO (Light Grey Met) y ABM (Dark Grey Met) segun pude averiguar en:
http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_ssangyong.htm
y Glasurit:
http://www.es.glasurit.com/COLOR/ne....php?language=5
en esta página se puede averiguar los diferentes colores, aca adjunto las capturas de pantalla.
MUS LIGHT GREY MET
MUS DARK GREY MET
En ellas se elige la pintura, por ejemplo Glasurit Line 55 y apretando siguiente nos lleva auna pantalla donde está la formula para un litro, ademas haciendo click en diferentes partes del auto, calcula la cantidad de litros necesarios. Ver captura:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0738s (PHP: 43% SQL: 57%)
