Asunto: PROBLEMA ELECTRICO BALIZAS
Gente por si a alguno de ustedes les pasó les comento, hoy estacioné en una casa de repuesto y puse balizas, cuando salí, al cabo de 2 minutos reloj, vi que las mismas destellaban con poca intensidad, :oops: al subir a la chata, la flecha de la luz de giro de la derecha encendía menos que la de la izquierda. :arrow: Bueno no le di importancia salí y antes de llegar a la esquina, al poner la luz de giro pasaba algo raro, la izquierda encendía el indicador y hacía el clásico ruidito, pero la derecha encendía con menos intensidad #-o . Pero al querer encender las balizas no andaban y de repente puffffffffff dejaron de andar los giros, no solo que no encendía el testigo del tablero sino que no hacía ni ruido :shock: .. Miré el relay con un amigo que conoce un poquito de electricidad y vimos que estaba bien pero se quemaron dos fusibles y al ponerlos nuevos se ponía al rojo el relay.. :-k Empezamos a ver que al destellar del lado derecho, se calentaba, revisamos el lado derecho y se me encendió la única lámpara que tengoo y luego de una meditación profunda :clap: BINGO ERAN LAS LUCES QUE VAN AL TRAILER O AL LADO DE LA BOCHA, \\:D/ pasó que coloqué el auxilio y sin querer apreté los cables contra el chasis y uno estaba peladin. :oops: . ZAFOOOO el RELAY... Cambie ese cable y listooooooo. :razz: :beer:
Asunto: Re: PROBLEMA ELECTRICO BALIZAS
:clap: enhorabuena por haberlo solucionado, y sobretodo gracias :ohhh: por la información, así queda constancia de lo ocurrido, y de como solucionarlo.
creó que es bueno contar nuestras experiencias, y como se han solucionado, con el fin de que los demás aprendamos.
lo dicho GRACIAS.
un abrazo. :beer:
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
lo dicho GRACIAS.
un abrazo. :beer:
Al hacer instalaciones eléctricas nuevas, sobre todo en el exterior de la chata, es conveniente proteger los cables pasándolos por un caño aunque sea plástico para evitar el atrapamiento de los mismos.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
PERDON Carlos donde dices caño, había entendido otra cosaaaaaaaaaaaaaaaa :-o :mrgreen: :mrgreen:
un abrazo. :beer:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
un abrazo. :beer:
Página generada en:: 0.0811s (PHP: 35% SQL: 65%)
