Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Asunto: Llave Precamara
hola, necesito sacar una precamara de mi musso, pero no consigo la herramienta estriada que sirve para tal efecto, les pido si alguno la tiene y me la puede prestar unos dias, me avisa y la mando a buscar...estoy en un lio ya que se me rompio una bujia de calentamiento y me obstruyo la precamara....gracias..saludos...Alberto
Asunto: Re: Llave Precamara
Por las dudas alberto
se le puede soldar algo de afuera para quitar el resto?
( mig o tig)
hola Albert, espero que lo soluciones,, si puedes pon una foto para ver como lo sacas.ç
un fuerte abrazo. :beer:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
hola Alberto.No me parece que un resto de una bujía rota que se puede haber caido dentro del cilindro pueda obstruír la precámara sino algo peor como golpear entre el pistón y la tapa, fijate si lo podes sacar con un iman.
hola Daniel, sabes que una vez me paso eso de que una bujia se rompio y los pedacitos fueron a parar al piston, pero ahora fue un lio barbaro, ya que dejo de andar un cilindro y nos costo mucho trabajo saber que pasaba,,,se penso de todo, hasta que al final le echamos aire al cilindro y no pasa el aire de la precamara,ni tampoco pasaba el gasoil que tiraba el inyector...conclusion y es un misterio la precamara esta tapada por los restos de la bujia ...un abrazo...Alberto
Entonces supongo :ncry: que el pedazo de bujía que quedó suelto golpeó la punta de la precámara y la machucó cerrando los agujeros que tiene #-o, ojalá que no sea mas que eso que no es poco.Un abrazo.
Hola Dr. perdon si le digo una burrada ya que no entiendo mucho de mecanica y, de nada en realidad pero si se te rompio la punta de un precalentador no puede haber pasado de la precamara si retiras el inyector y te fijas con una luz que vez en el fondo, tal vez puedas pescarla con un chicle y un cacho de alambre, esto no se me ocurrio a mi creo que lo hizo Pduthey espero haber aportado algo exitos.
saludos verugo
Hola Amigos, estoy confundido o el orificio de la bujia incandesente ingresa a la precamara, si esto es asi , No puede haber pasado a la camara de combustion, porque queda del otro lado de los agujeritos de soplado de gas oil...si estoy en lo cierto, no puede haber tocado en el piston mi machucar nada, solo taponar los agujeritos con la presion de la inyeccion. espero estar en lo cierto. Yo sacaria la precamara si o si :eek: Suerte y saludos Ricardo. :p
Alberto
si tenes algo suelto ahi adentro tambien sono la tobera
:-k si mal no entendí simplemente Alberto esta pidiendo una herramienta, no que hagan un debate :roll: si la bujía o los pistones aunque una tobera :-.
Página 1 de 6
Página generada en:: 0.0748s (PHP: 42% SQL: 58%)
