mencionaron si pusieron atf o castrolTQ95?
Asunto: Re: CAMBIO DE ACEITE CAJA AT
:p :p
En tu caja, según el manual va el aceite Castrol TQ95 o similar (hay muy pocos compatibles). Alguien escribió que le pusieron el ATF 3292 fabricado por Fuchs par las cajas DSIH que equipan los nuevos Ssangyong. Por lo que entiendo este aceite no se corresponde con tu caja BTRA y puede ser que el origen de tu problema ande por ahí.
Ya se. El cambio lo hizo un concesionario oficial. No es ninguna garantía.
Saludos :p :p :p
mandrake escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
Asunto: Re: Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
yo tengo una musso td 2001 caja automatica y tiene la btra australiana, no se si variara en tu pais pero no creo. yo no tengo ninguna falla en la caja pero no se si cambiar el aceite por las dudas o hacerle caso al manual que dice que de no tener uso extremo o en temperaturas altas no se debe cambiar.
Asunto: Re: Cambio De Aceite A Caja Automatica
Perdón Alfa me había quedado colgado este post, si tu caja no tiene varilla para controlar el nivel es btra
Como estas en Cordoba te recomiendo que te pongas en contacto con E-R-B Servicio Oficial SSANGYONG en Rosario
ALFA escribió: [Ver mensaje]
Tu musso la compraste usada :-k la gran duda seria como la usaron antes :ncry:marjav escribió: [Ver mensaje]
si roberto la verdad es que no se como la usaron, uno de los dueños fue una contadora y el que me la vendio un chico que la tubo pocos meses y la verdad que es un lujo manejarla despues de tener siempre autos chicos, la caja automatica es espectacular re serena y ni se sienten los cambios, la compre y a la semana me fui a las grutas de vacaciones y ningun problema. por eso es que no me quiero relajar y no revisar el aceite de caja pero en Cordoba no encontre ningun taller que se dedique a sangyoung y no quiero que me hagan macana. Por lo que lei primero consigo el aceite y el filtro ¿en donde puedo averiguar ? el cambio lo hago en rosario en el taller recomendado y de paso pesco unos dias.
Marcelo te diría que primero lo consultes a Eduardo, con respecto al aceite según se hablo es Castrol TQ 95 , =; no soy experto en estas cajas
Seguro que alguien puede dar una opinión mas acertada
Página 8 de 8
Página generada en:: 0.0869s (PHP: 39% SQL: 61%)
