Asunto: Re: MEDICION DE ACEITE
Es verdad Roberto :eek: yo cuando cambie le puse 8 litros y parecia que le faltaba un poco, la camine, y luego al comprobar se acomodo a media. Saludos. Sergio :p
Asunto: Re: Nivel De Aceite
Creo que el tema va por el lado de que se te está descargando el receptáculo del filtro de aceite por la noche y eso hace que el nivel a la mañana sea más alto. Si es así al arrancarla deben hacer ruido los botadores de válvulas. Me parece que hay algún o'ring para cambiar en la base del filtro que impide el retroceso del aceite.
Saludos :p :p :p
luis lacosta escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
buenas tardes atodos Luis...
bueno en primer lugar pedir disulpas por no haber contestado antes.despues gracias a todos por las respuestas dadas con respecto a la medicion de aceite.
bueno les comento que hasta ahora la maquina esta funcionando bien bien.ya le hice unos
3000 km y todo normal,incluso con una vuetita por los medanos y todo bien.
como veran estamos muy contentos......
bueno les mando un abraso LUIS y NORA
Bueno Luis ,cual quier cosa si necesitas que te midan el aceite :roll: chifla O:) te mandamos a chiquito :mrgreen:
Debí haber leído este post antes de ir a hacerle el cambio de aceite a mi Mussita ....
ya que llegue al lubricentro y el trabajador que me atendió saco un bidón de de 4 litros, luego otro y los vació y luego un botellon de un litro y otro más que uso casi la mitad, en total le puso 9.5 litros y la verdad es que yo no tenia idea de la capacidad en litros de aceite que usa la Musso .... estaba entre asustado y contando plata jejejje.
Ahora con respecto al próximo cambio debiese ser a los 10.000 Kilometros o me equivoco?
saludos a todos
saludos a todos
Normalmente cada 7.500 Km, aunque el manual dice cada 10.000 Km. Seguramente cualquier aceite aguanta, el tema- dicen los que saben- es que el filtro podría tener problemas. Yp durante muchos años lo hice cada 10.000 Km, con semisintético, ahora cada 7.500 Km con mineral. Hay muchos post para leer sobre este tema. Usá el buscador. :p
Hola buenas quisiera saber si alguien a cambiado aceite transmision a una rexton 2003 automatica.
La mía es automática, y le he cambiado el aceite, pero es una Musso de 1997... :?: :?: :?:
Página generada en:: 0.0747s (PHP: 41% SQL: 59%)
