Para variara acudo a los sabios consejos de los señores Musseros.
Tengo un problema en mi caja automática, creo que es la australiana, hace unos dias que le cuesta tomar la reversa, sobre todo cuando he andado un buen rato, todas las marchas hacia adelante perfecto, es solo el retroceso. Según el mecánico podría ser un selenoide o bien una envoltura o algo así que lleva la Caja!!!
Todos los consejos serán bienvenidos!!!
Muchas gracias!!!
Asunto: Caja Automática En Ocasiones No Pasa A Retroceso
Asunto: Re: Caja Automática En Ocasiones No Pasa A Retroceso
Hola Trauco, tengo una caja con el mismo problema, como lo resolviste.
Gracias
Gracias
juliocesar creo que tu caja no es BTR australiana si no Mercedes Benz , trabajan distinto
Verifica ese dato por favor, hay post específicos de cada caja automática , igualmente verifica cuantos kilometros tiene el aceite que es lo fundamental
a mi me pasa lo mismo que a usteddddd lalalala.......si hay que tomarlo con humor porque no creo tenga solucion, pero de todos modos no joroba mucho porque lo hace de lejos en lejos....si le encontras solucion avisa...saludos...Alberto... \\:D/
Consultalo por mail a Fernando de Karmatic.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
jaja, a mi me quedo asi despues que el me la desarmo,,,no tiene la mas p... idea ....chapa el :-({|= y todo bien.... [-X
Coloco aca la respuesta de JULIOCESAR, por pedido de el, ya que no maneja bien el foro :wink:
juliocesar escribió:
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 40% SQL: 60%)
