Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: SE PUEDEN DAÑAR LA DOBLE ??
Cuando se les dice que las 4 tienen que ser iguales :roll:
Negro... Atencion con las medidas de cubiertas
si son de distinto diametro exterior, al poner la doble una de las dos partes debera si o si patinar, si esto es en camino de tierra o suelto no es tan grave pero si es en superficie dura como se camino de tierra consolidado o pavimento, cemento adoquines, etc. puede ocasionarte una rotura de caja de transferencia. :ncry: :mad: :mad: :nono:
OJO AL PIOJO
ademas las cubiertas deberan tener un desgaste similar adelante y atras.
no te duermas con esto!!!
un abrazo
Fredd :razz:
del post Medida De Cubiertas
O sea tenes que comprar las 4
y estas complicado
solucion 1:
solucion 2:
Turco tuviste suerte, pero técnicamente estas forzando los mecanismos y eso puede traerte consecuencias, si alguien pregunta como en este caso me parece que hay que responder lo que pasa técnicamente y los daños que puede tener si lo hace, después cada unos hace lo que le parece pero ya sabe cuales pueden ser las consecuencias.
Tal cual!!!!! tenes razon... cuando tenes razon... tenes razon.- :razz:
Si, estoy de acuerdo con vos Pablo, lei en la tabla de de medidas, y no es aconsejable el cambio de las cuatro, si la desision es por los compuestos o por las medidas, si hay puesta 2 dos, buenas, ponerlas adelante y las nuevas atras, siempre que sean del la misma medida y compuesto, no va ha ver mayores incomvenientes.- :lol:
principiante escribió: [Ver mensaje]
Tenia entendido que las nuevas van adelante, que son las que mas trabajan :-k
popy escribió: [Ver mensaje]
tambien yo.. pero no por el trabajo, sino por el riego y mayor seguridad.. ya que no es lo mismo que se te reviente una goma trasera que una delantera.. afortunadamente siempre puse juegos completos, pero de no haberlo hecho asi.. hubiera colocado solo las dos nuevas adelante.
Turco escribió: [Ver mensaje]
Decile al gomero que no le compras nada por decir pavadas!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opino igual que el turco, cuando te digan algo asi preguntales porque, asi lo posteas y nos reimos un rato :mrgreen:
Suerte con la compra!!!
Che, dice el gomero que tiene una cubierta vieja para que le tiren :mrgreen: :mrgreen:
Che, dice el gomero que tiene una cubierta vieja para que le tiren :mrgreen: :mrgreen: [/quote]
Ese es piqetero rebelde en vez de gomero, en vez de quemar la goma la tira :razz: :razz:
si estas usando la doble en el barro los dos ejes nunca traccionan ala misma fuerza y tengo e
ntendido que los diferenciales no trabajan a 50 y 50 ,entonces porque las 4 iguales :?: si vas al campo ves un jeep de un gaucho que vive a 20km de tiera adentro que usa la doble seguido tiene las 4 de ocasion comprada y todos diferentes yo lo vi :shock: y andan saludos :D
Un gaucho con 4 distintas anda porque el diferencial de cada eje compensa la diferencia de a pares (como si estuviese doblando todo el tiempo). Y entre ejes que se joda la transmision. Claro, si hay resbalamiento, resbala... pero si no lo hay, algo se rompe. Ya hemos tenido posteos de alguien al que le andaba la camioneta diez metros y SE CLAVABA. Y todo por poner la doble en el asfalto con ruedas con muy distintos desgastes. Pero el gaucho del cuento capaz anda en el barro todo el día... debe tener campo en los esteros de Iberá.
Página generada en:: 0.0807s (PHP: 45% SQL: 55%)
