Asunto: CAMBIO DE LAMPARA POSICIÓN -ESTACIONAMIENTO
Hola a todos: quiero saber si me pueden ayudar; se me quemo una luz de posicion (la del lado derecho ) y no me doy cuenta de como llegar al portalamparas, no se si tengo que sacar el acrilico o si llego desde adento, le he buscado la vuelta pero no me doy cuenta de como hacerlo. No creo que sea tan dificil, puede ser que yo sea muy bol......-
Un fuerte abrazo a todos,.
Turco.-
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 31 May 2012, 22:36; editado 1 vez
Asunto: Re: CAMBIO DE LAMPARA
Mas detalles: :arrow: Delantera ó tracera. Si es tracera en el portón o las otras que van por fuera del marco, etc.
Si es la delantera, fijate que tiene un tornillo que agarra el faro completo a traves de una chapita de acero, sacas ese tornillo y tiras de todo el faro hacia adelante, cambias la lámpara y volves a armar, va enganchado a presión sobre el lateral del faro delantero y lleva una guía que entra en el guardabarros.
Turco,la lampara de posicion se cambia desde adentro.-
Fijate y segui los cables llegan a una tapa que es de un cuarto de giro.-
Son re-pu... pero cuando le agarras la mano son mas faciles.-
No creo que en esto sean distintas o muy distintas.-
Me fui a fijar si era delantera o trasera.-
Lo anterior es para adelante para las de atras tenes que sacar el panel de adentro de la chata y ahi accedes a las lamparas.-
Un abrazo
Por lo visto hay mas de un tipo.-
Buehh,por lo menos a la mia se lo cambio asi.-
Gracias por la informacion. Es la lampara de posicion dlantera derecha, al abri el capot tengo dos tapas de 1/4 de giro para poder acceder a la luz corta y la larga, y junto a la tapa de la luz larga siguen los cables hacia el lateral donde estaria la de posicion pero no le he encontrado la vuelta. mañana lunes a la tarde me dondre con a revisar conjuntamente con los datos por Uds. aportados.
Un abrazo a todos y gracias.-
Don turco!! si la 97 es como la mia 95,para sacar el farol de posición tenes que sacar un tornillo,esta sobre el parante de los focos alta/baja hacia la derecha tenes un tornillo cerca del guardabarros
Image Image
de paso limpia todo el área ya que detrás esta la toma de aire!!(muchas explicaciones,pero ninguno saco una fotito :-X )
Una maravilla Roberto!!!!!!!!!!!!, con foto es otra cosa!!!!!!!!!!!. Mañana me pongo y despues te cuento.-
Un abrazo.
Turco.-
Turco escribió: [Ver mensaje]
Un abrazo.
Turco.-
Turco: Mi camio es 97 igual que la tuya, pero me parece que es igual a lo que te mostró Roberto Oscar, de no ser así avisá y te envío una foto.
De paso: con lado derecho que querés decir lado conductor o lado acompañante?
Me equivoque y me metí en fuera de tópico, se podrá arreglar el engendro que hice Pablo? :shock: Mil disculpas. :!:
Página generada en:: 0.0827s (PHP: 41% SQL: 59%)
