AMIGOS
NO ME BORRE
SOLAMENTE QUE ESTABA UN POCO :( :x
EL mecanico ME HABIA HABLADO DE DOS SEMANAS LISTO :^o
RECIEN EL MIERCOLES LE ENTREGAROS LAS CHAPAS, DONDE EL LAS BAHIA LLEVADO PARA DOBLAR
BUENO YA PASO, AHORA ES HORA QUE SE PONGA A LABURAR
AYER LO EMPEZO A PRESENTAR DANDOLE SOLAMENTE ALGUNOS PUNTOS, ME LLAMO PARA IR VIENDO COMO QUEDA Y PARA QUE VALLAMOS SACANDO DETALLES.
MAÑANA YA LE TENGO QUE LLEVAR LOS FAROS BUSCA HUELLAS, Y LARGO ALCANCE, PARA QUE TENGA LAS MEDIDAS
EL BAMPER LO PEGAMOS A LA PARRILLA Y FAROS, PORQUE EN PRINCIPIO QUEDABA A UNOS 3 CM, Y NO ME GUSTABA
Asunto: Re: ENTRO AL SPA
Daniel, lo que te dice Pablo es que la chapita sólo te indica la relación de piñón y corona.
Por el comentario de Fredrick, no significa que el hecho de tener la chapita tenga autoblocante. Sólo que habría que saber que debería decir la misma para determinar si tiene ó no el autoblocante.
Tampoco sabía que pudieran tener nuestras chatas este chiche, lo daba por hecho que no lo tenían.
flacucho escribió: [Ver mensaje]
haaaaaa listo ahora entiendo chagracias
Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]
VAMOS CHARQUITO :mrgreen: ESTÁ QUEDANDO JOYA :clap: :clap:
:p :p :p
:p :p :p
guiwa5
:razz:
GRACIAS
:razz:
GRACIAS
Muy buena Dany \:D/
y, si, los lugares donde mandas a cortar y doblar se toman sus tiempos, hay que tener paciencia...
Va a quedar buena :eek:
flacucho,
Hola Flacucho! Sí, si tendrías autoblocante al quedar una rueda sobre una superficie sin adherencia -barro, hielo, arena, etc- y la otra sobre asfalto -por ejemplo- al acelerar el vehículo ambas ruedas girarían -aunque creo que a distintas velocidades-. Dejando sin efecto el efecto diferencial. Te anudaría y mucho en situaciones comprometidas.
Espero te sirva mi escueta explicaron. Saludos.
pero eso no sucede, puede ser falta de aceite?
Juan Carlos escribió: [Ver mensaje]
flacucho,
Lo que sé es que el aceite del diferencial debe ser para autoblocante en caso de tenerlo. Fijate què aceite te pide el manual. En caso de dudas podès pedir a un BUEN taller de diferenciales que te asesore. Yo aquí en Salta conozco solo un taller de "especialistas" que son verdaderos piratas. :evil:
Página 4 de 9
Página generada en:: 0.0942s (PHP: 40% SQL: 60%)
