Asunto: Re: Fuelles De Homocinética
kit de trafic corta :-k si no le pifio
Asunto: Re: Fuelle O Guardapolvos De Homocinetica
Hola Chicos si va el de trafic lado rueda si consigue la marca Grifo mejor,vienen en kit pero tambien sueltos es mejor sueltos ya que el kit trae turca que no nesesitan,aca una foto.
Saludos :p
Saludos :p
mas vale turca por conocer que turco conocido :-p
Si vos no necesitas :roll:HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Hola Roberto,si me parece que se me aflorajaron un par ja,ja,ja, :mrgreen: :razz: :razz: :p
Chicos buenas noches! Queria que me orienten un poco ya que en necho rompi el fuelle derecho. Estos dias empezo a escupir aceite que por lo que vi es normal en la rotura.
Mi pregunta antes de ponerme a desarmar es, hay que cambiar algo mas para el mantenimiento? O solamente con el guardapolvo y el aceite va andar joya?
Gracias! :D
Gracias! :D
Asunto: Re: Fuelle O Guardapolvos de Homocinetica
:-k ya que estas desarmando, revisa bien los retenes de cubos, en especial el trasero lado semi eje
no especificamente el del cubo que es facil de cambiar de afuera sino de los otros dos que estan enfrentados.
de todos modos estaras desarmando lo mismo para sacar el semieje.
asegurate de tener los retenes antes de empezar el trabajo
Buenos Días Musseros....En Las Vacaciones De Invierno Cambie ( Aramos Dijo El Mosquito y Venia Parado En La Cabeza Del Buey jajajaj) En El taller De Un Amigo Los Cuatro Fuelles...Coloque Marca Grifo de R 18 65 $ Cada Uno....Se colocaron Con La Maquina...y De Paso Tambien Cambie Las Gomitas De Las Vieletas.
Gente,
Solo como referencia para el tema de las juntas homocineticas. El espesor de los fuelles originales es bastante mayor que los de goma que se pueden conseguir. Hace a la duracion. Por otra parte los fuelles originales no son de goma sino de un caucho modificado (mezcla de caucho+ polímero).
La grasa que deberia ponerse en el interior de los fuelles luego de lavar la junta con solvente (nafta) es de bisulfuro de molibdeno (grasa de color negro) para aumentar la vida util de las bolas de acero que tiene la junta en su interior. El precio de una junta homocinetica original puede ser una locura frente al costo de los fuelles.
Averiguando:
Fuelles originales Casa Jonte, cada uno $280.- Es muy caro pero la junta homocinetica podria costar 1500 pesos si es que se consigue...
Averiguando:
Hola Aldo,si tenes razon con respecto a la duracion de los originales,pero con los que salen,con los de trafic los cambio 5 veces (el par) la grasa puse la que comentas de la marca elf,ahora los fuelles en mi caso ya llevan 2 años largos colocado casi 3 y aparentan seguir bien,coloque los de marca Grifo que son originales de trafic y son muy similares en material a los de musso.
Un abrazo :razz: :p
Un abrazo :razz: :p
Página 5 de 7
Página generada en:: 0.1121s (PHP: 38% SQL: 62%)
