Asunto: Re: PROBLEMA EMBRAGUE ,CAJA.
:shock: :shock: hormiga eres un maquina muchisimas gracias, no se haber si mañana le pregunto aver si lo puedo localizar te tendre al tanto un abrazo. a ver si por lo menos puedo solucionar eso,estoy muy contento con la chatarrita como dicen ustedes, hace un año y medio que lo tengo y estoy muy contento la verdad, tiene otra dos tonterias que haber si se las soluciono, bomba direccion un ruido , y valvula atmoferica esta picada y pierde precion un poco.
Hola Kike, el tema de los tacos de goma, por el cual vibra, no es tema menor, te recomiendo que descubras cual esta roto y se lo cambies urgente, esos tres apoyos sustentan todo el conjunto motor caja y transfer, al tener uno o mas rotos se efectua una torsion en el conjunto que puede producir una fisura en la carcaza de aluminio de la caja y transfer, atencion con eso !!! Suerte y saludos Ricardo. :p
gracias ricardo , mirare esas patas para descartar de una veces el cabezeo ese que me tiene loco...... muchas gracias mira las patas donde estan, esatamente es dificil cabiarlas ??? ¿ no se?
Ustedes creo que le dicen TACOS , 2 estan a cada lado del motor, la de caja apoya en el refuerzo o travesaño ubicado en el chasis , en el manual de mecanica esta el despiece , que lógicamente lo obtienes en descargas
kike32 escribió: [Ver mensaje]
Perdon, no quise usar la palabra :-. aqui se le dice asi a los TRASVESTIDOS :eek:roberto_oscar escribió: [Ver mensaje]
jajajajajajaj :D :D :D gracias ricardo muy agredecido un saludo
Página generada en:: 0.114s (PHP: 26% SQL: 74%)
