Asunto: Re: Snorkel Lado Derecho O Lado Izquierdo ???
popy escribió: [Ver mensaje]
Amigooo, poneselo del lado del conductor, que si no te van a decir que sos raro :mrgreen:
le queda bueno, no molesta y recorre menos
si, creo que va a ser lo mejor.. estaba pensando justamente lo mismo.. Gracias
Ademas si lo pones del lado del acompañante la gente va a decir que tu mujer te tiene cag... :mrgreen:
es como que se va a notar mas ?? decis.. :ncry:
Esto no tiene nada que ver con " de que lado la cargas, no?" :-o ja ja :-.
lo bueno es que cuando estacionas, todos los de las veredas no la van a andar tocando...
A mi personalmente me usta mas como queda del lado del acompañante,
Sere raro tambien? :ncry: :mrgreen:
Aspirada del lado del conductor por el recorrido del caño de conexión, turbo lado del acompañante, aunque al ser turbo te va a mandar bien el aire pero el recorrido te puede jugar en contra, habría que ver que resultados le dio a Carlos (steelwork).
Personalmente también me gusta del lado del acompañante, pero creo que hay que tomar muy en cuenta el tema del mayor recorrido del aire. Eso es muy importante... :roll: :roll: :roll:
Haciendo memoria no me preocuparia tanto por el tema recorrido porque los mercedes GD 240 por ejemplo lo cruzan por arriba del motor con un tubo en las aspiradas porque el filtro de aire esta del lado derecho..
en definitiva hace lo que mas te guste...
tal cual, chicos..
la mayor duda, es por el recorrido. lo tenia pensado pasar por detras y arriba del motor, y solo tendria una unica curva cerrada, la de la salida del filtro.. despues seria solo curvatura,
lo del lado derecho es solo estetica y gusto, pero no consegui un Safari para el lado del acompañante y eso es lo que ahora me tiraba mas..
en verdad, todas las opiniones me ayudaron !! Gracias
Hola Marcelo !!!
que bueno tener los juguetes en el garage!!! ja ja
A mi me bajaria mas la reflexion de que en el aspirado el snorkel va mejor del lado del conductor y en el turbo del lado acompañante
el motivo es sencillo, debido a la menor longuitud de tuberia para la tuberia y de este modo llega el aire con menos esfuerzo al motor, que por ende es lo que queres mas.
En lo personal me gusta mucho el snorkel, les queda muy bien.
Un abrazo
Mi humilde opinion es equ igual a Fredd
Aguriiiiiii y a jugar, haaaa me olvidaba si podes hacele una modifica para que use el snorquel o la toma original, por ruido viòòoòòòoòooo........
marce si podes llévalo a chascomus mañana para poderlo ver, a mi me interesa colocarle uno y estaría bueno presentarlo a ver como queda
no quisiera parecer un cerdo capitalista :mad: , pero quisiera saber cuanto sale un chiche de estos???
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0835s (PHP: 43% SQL: 57%)
