Asunto: Una Duda Mas...
tan dura es la caja¿?¿?
Asunto: Re: Una Duda Mas...
alexispallas escribió: [Ver mensaje]
de quien del fiat palio que figura en tu perfil o de una musso y que modelo :-p
Y pongamos un titulo en el post mas creativo o mejor del caso a tratar en su lugar correspondiente
jajaja, es que puse unos cuantos titulos y todos fueron a parar a distintos posts ya hechos, este quedo muy solitario y no se entendio nada.
por otro lado, donde ves el palio¿?¿? era mi auto hasta hace poquito, que compre la musso 601 td 2004, pero no sbia que seguia figurando!!!
y mas especificamente me referia a que la caja de la musso la encuentro bastante dura, los cambios , por ejemplo primera cuando esta parada y marcha atras, hay que hacer fuerza!!!
ahi encontre donde dice el palio ajajajajajajaja
egistrado: Marzo 2011
Edad: 23
Vehículo: FIAT PALIO 2007 FULL GRIS!!
Con respecto a la caja, pueden ser que sean los cables, engrasa bien todo, pero primero fijate si la regulacion de los cables es la correcta. Aca te dejo un grafico propiedad de fredd
compre la musso 601 td 2004, pero no sbia que seguia figurando!!! saludos
Ahora es otro cantar, mira en tu perfil, figura el vehículo que tenes :-.
Los post los uno segun el titulo que por lo general estan repetidos o mal puestos 8)
En tu caso fijate en Selectora De Caja De Cambios Modelos Mas Nuevos
Esta gastada una pieza, la selectora es muy suave
Los modelos nuevos no llevan cables ,siempre y cuando sea verdaderamente 2004 :roll:
Maximusso :nono: le pifiaste al modelo de selectora :-p
Maximusso :nono: le pifiaste al modelo de selectora :-p [/quote]
Tenes razon rober :( , no sabia que venian sin cables las mas nuevas ;)
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 29 Abril 2011, 21:13; editado 1 vez
Sin cables
son las - semi-directa
Ultimo ofrecimiento
si queres ayuda podes llamarme
el tel esta en listado telefonico
creo hoy escuche tu musso pasr por mitre frente a movistar al medio dia y tenes un zumbido fuerte metalico
fredd
olvidate de la caja, con solo mirar tu avatar :shock: :shock:
Página generada en:: 0.0769s (PHP: 42% SQL: 58%)
