Asunto: RUIDO EN LA MUSSO
HOLA AMIGOS MESSEROS COMO ESTAN.
LES ESCRIBO CON UNA CONSULTA MI MUSSO AL SUBIR UNA CUESTA EN TERCERA VELOCIDAD HACE UN RUIDO COMO SI LA TRANSMISION, CAJA TRANFER, O MOTOR NO TUVIERAN ACEITE UN SONIDO COMO SI ALGO ROZARA O FRICCIONARA EN SECO COMO SIN ACEITE.
AYER LE REVISE Y AÑADI POR SI ACASO ACEITE A TODOS LADOS. QUE PODRA SER ME ORIENTAN. POR FAVOR.
SALUDOS DESDE PANAMA :beer:
Asunto: Re: RUIDO EN LA MUSSO
DISCULPEN ERA MUSSEROS :oops:
Mira, a mi en una oportunidad me hacia un ruido cuando acoplaba la cuatro y andaba tipo a engranaje roto, y era (porque fue lo unico que revise y se le fue el problema) como que el motor no llegaba a mover bien la leva que hace el cambio de traccion y quedaba como a medio camino, no se si realmente era esto, pero al tocar el motorcito se fue el problema.
Te recomendaria que dejes las dos ruedas delanteras en el aire y pruebes de acoplar la transfer y luego con la mano gires el cardan delantero a ver si sentis algun ruido extraño, a mi me lo hacia
perdón, cuando dices que subes una cuesta lo estás haciendo en tracción simple ó con la doble puesta, ¿en alta ó en baja?
el ruido que sientes a fricción es constante mientras subes ó aumenta en las curvas.
Podrías revisar también los frenos si están bien con la altura de las pastillas, que no te rocen por desgaste en las partes del caliper, tales como las chapitas ó la falta de alguna de ellas.
NO EL RUIDO ES A TRACCION NORMAL, SUBIENDO MAS SE SIENTE EN LA TERCERA VELOCIDAD, ES UN RUIDO O SONIDO COMO SI LAS PIEZAS NO SE DONDE ESTUVIERAN SIN LUBRICACION
mientras vas subiendo en 3ª y se sienta el ruido probá de tocar apenitas el pedal de embrague y luego el de freno, fijate si al pisar alguno de los 2 pedales el ruido continúa ó si cambia,
luego postea los resultados.
Dices que nivelaste todos los líquidos: ¿te fijaste el nivel en el diferencial (trasero y delantero), caja de velocidad, caja de trasferencia?
CORRECTO TODOS DIFERENCIAL TRASERO, CAJA DE VELOCIDAD, TRANSFERENCIA, NO SE SI EL DIFERENCIAL DELANTERO TENGO QUE REVISARLO YA QUE COMO NO ME FUNCIONA LA DOBLE, ME DICEN SI TENGO QUE REVISARLO TAMBIEN POR FAVOR. Y GRACIAS POR LAS SUGERENCIAS.
NO ESPERABA MENOS DE USTEDES.
SALUDOS :ohhh:
Tendrías que revisar que en realidad en dife delantero no esté acoplado, más allá que dices que la doble no te funciona.
Por las dudas revisa el nivel y hacé las pruebas de tocar suavemente los pedales de freno y/o embrague mientras vas en 3ª en subida.
Por las dudas deberías controlar los niveles de los líquidos en otro lubricentro, excepto que hayas estado en la fosa mientras lo hacian al control, digo para mayor seguridad que todo está bien.
TE COMENTO QUE YO MISMO ESTUVE EN LA FOSA HACIENDO LA REVISION DE LOS ACEITES .
BUENO AHORA QUE SALGO DEL TRABAJO Y VAYA HACIA LA CASA PROBARE EL TIP QUE ME DIJISTE.
SALUDOS :clap:
BUENO AYER PROBE CON LO QUE ME DIJISTE QUE HICIERA Y AL TOCAR APENAS EL EMBRAGUE AUN SE SIENTE EL SONIDO, CON EL FRENO PARECIERA QUE NO SE ESCUCHA. NO ESTOY MUY SEGURO.
HELP ME
:ncry:
Página generada en:: 0.0949s (PHP: 32% SQL: 68%)
