Asunto: Regulacion faros delanteros
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 27 Abril 2011, 14:24; editado 1 vez
hola soy edgardo gracias por la bienvenida y quiero preguntar por la regulacion de faros de luz alta es una musso 98 gracias .estoy en san luis
Asunto: Re: Mecanica
Hola Edgardo, si mirás de arriba la óptica, por entre el travesaño donde va montada la cerradura del capot, aparece un tornillo que girándolo para un lado o para otro levanta o baja el as de luz.
Es muy práctico para evitar los :-X de los que vienen de frente.... :-. :-.
Asunto: Re: Regulacion faros delanteros
Cambie el titulo del post, :-k que tendrá que ver mecánica con la regulación de faros delanteros,
Haga mas facil baje el manual de usuario de descargas :eek:
Asunto: Re: Regulacion Faros Delanteros
Por detrás de la óptica, cerca de los guardabarros hay un tornillo para la regulación horizontal.
Los haces deben estar alineados con la marcha y con una caída de aprox 1,5%, es decir que si suponemos que el centro óptico está a un metro de altura, en una pared a 10 mts de distancia el centro del haz debe estar a 85cm.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Página generada en:: 0.0719s (PHP: 40% SQL: 60%)
