Asunto: Malfuncion Con El Encendedor Del Tablero
Tenia esta falla y no pude solucionarlo antes.
crei estaba relacionado con el tema de que el propietario anterior hubiese instalado y desinstalado un equipo de audio antes de venderme la musso.
la falla era que debia tener las luces de posicion encendidas para que funcionara el encendedor ( del cenicero)
lo que revisando el cableado, note 2 cables amarillos y uno blanco, el banco estaba en la lampara del encendedor y los amarillos estaban uno en una lampara y otro en el encendedor. esto llamo mi atencion ya que imaginaba que la prolijidad koreana para esto debiera haber sido similares colores para similares luces y las cambie la 1 por la 2
y solucionado el tema
ahora funcionan todas las luces del encendedor, del cenicero y en contacto funciona el encendedor.
Asunto: Re: Malfuncion Con El Encendedor Del Tablero
Enhorabuena Fredd, hay que tener cuidado con la electricidad, puede liar alguna muy gorda,
una vez monté una radio-casette en un vehiculo nuevo (a estreno) y al taladrar en la chapa para poner unos tornillos, taladré el manojo de cables (ese gordo) que llevan todos juntos, y no veas que modo salir humo blanco del coche, tuve que cambiar la instalación completa, con eso te digo todo, y gracias que no salió ardiendoooooooooo. :-o por que desconecte la batería a tiempo.
lo dicho Fredd, ENHORABUENA.
un abrazo. :beer:
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
Página generada en:: 0.0687s (PHP: 38% SQL: 62%)
