Asunto: Reten De Distribucion Y Filtro De Aceite Korando
Quisiera saber si alguien tiene conocimiento del numero de parte del mismo y donde lo puedo encontrar por que en Jonte no tienen y, por ultimo alguien sabe quien tiene los filtros de aceite metalicos? porque al mecanico no le gusta el que compre, ese que es de papel ( orginal segun Jonte ). Muchas gracias.
Asunto: Re: Reten De Distribucion Y Filtro De Aceite Korando
Jamas puse filtros originales, siempre use en aceite MASTERFILT EA 270, es de metal la carcasa.-
El reten de distribución, no recuerdo cual es :-k , no sera el de cigüeñal
por el filtro ya te respondió roberto, con respecto al reten fijate aca :arrow: http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=2048&highlight= esta la foto del reten con el numero de pieza
OK!! muchas gracias Chiquito y muchas gracias Roberto voy a buscar el reten por el codigo que figura ahi tiene que ser el mismo y, por el filtro ya le escribi espero a que me respondan si no mejor mañana llamo. Gracias! :p
En Man el código es PF1050/1N y también tiene 3/4 partes del filtro con cubierta metálica.... :eek:
3/4 no es lo mismo que todo :-p :-p :-pPablo Holzman escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0801s (PHP: 37% SQL: 63%)
