Asunto: Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
Valvoline ATF +4 sirve para remplazar al Castrol TQ95?????
Asunto: Re: Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
Buscar con la lupita no mata a nadie ye reporta muchos beneficios !!!
Caja Automatica --BTRA
Saludos :p :p :p
donovanrp escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
tenes post de hace 2 meses que consiguieron en Chile elt tq95.
pone un buscador.
tambien al representante de ssangyong de santiago
saludos :beer:
pone un buscador.
saludos :beer:
Asunto: Castrol TQ-95
Última edición por roberto_oscar el Martes, 01 Noviembre 2011, 14:46; editado 2 veces
Asunto: Re: Caja BTRA Castrol TQ-95
GRACIAS FREDD, por la informacion que día tras día nos das.
G R A C I A S POR SER COMO ERES. :ohhh: :ohhh: :ohhh:
UN ABRAZO :kiss:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
UN ABRAZO :kiss:
Equivalencia para Castrol TQ-95
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
El tq-95 parece esta escaseando y no se fabrica mas por lo que ahora hay que buscarle los alternativos.
La diferencia rapica en la espuma que se produce dentro de la caja y estos globos de aire NO lubrican y causan daños enormes a los elementos de la caja ademas de hacerla trabajar de forma irregular.
si se lo ponen tendran que hacerlo todo de nuevo!!
que les sirva a los del foro con cajas BTRA exclusivamente
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Menos mal que te diste cuenta :roll: después que dijeron varias veces que el tq-95 no hay en chile :nono:
las equivalencias las pueden ver en el enlace que puso lilitah
lilitah escribió: [Ver mensaje]
Roberto; como puse mas arriba
motivo por el cual no hay que usar los atc y los milagrosos para todas las cajas.
Tambien posteo 2 marcas y modelo indicado a comprar
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Como dice la pagina que puso lilitah la cual cite , y como desis los reemplazos son
VALVOLINE es el ATF TYPE 95 LE , MOBIL ATF 95 LE , FUCHS TITAN ATF 95 LE , OCOMA ATF LE 95 ,SHELL HELIX XTR ,
CALTEX AUTOTRANS FLUID BW
De estas marcas creo que serán factibles en Chile
excelente!
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0831s (PHP: 41% SQL: 59%)
