Asunto: Re: JUEGO EN LA BARRA DE DIRECCION
Gracias Jzlab, yo por si acaso le metí grasa donde va la tapa de goma, ayer pregunté a un mecanico, si era normal esa holgura, y me dijo que SI, ya que no ha de ser rígida, por eso lleva esa especie de pieza mas ancha, para dar la famosa holgura y corregir la rigidez de la barra.
yo también tengo una especie de tak tak, pero es muy pequeño, hay que prestar mucha atención para oírlo, así como la holgura del volante, es minima, y dicen que es así. ç
un abrazo. :beer:
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
yo tambien tengo el problema de mucha tolerancia en el volante... en carretera se logra notar mas.. pero las crucetas estan buenas.. posible falla caja de direccion? que opinan ...
Asunto: Juego En La Torre De Direccion.
:-k hola amigos el club!!!! le hago una consulta... tengo juego en el volante de direccion,.... ( osea voy andando en la ruta y hay veces cuadno agarro una huella de camion la camioneta tiende a moverse..) es juego es de unos 15 milimetros.. cambie el brazo de la caja de direccion que tenia juego tambien.. pero el juego en el volante lo sigue teneindo.. para ser mas preciso tengo juego en la barra que va desde el volante hasta el brazo que luego se agarra a la caja de direccion... me dijieron que se vende nueva todo la torre y es muy cara,,, si alguien puede ayudarme :ncry: :ncry: :ncry: con la reparacion de la misma, desde ya muchas gracias.. y espéro verlos pronto en algun encuentro !!!! :beer: :beer:
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 05 Septiembre 2011, 12:18; editado 1 vez
Asunto: Re: Juego En La Torre De Direccion....ayuda!!!!
tiene un ajuste del lado inferior ( sector y sinfin)
proba eso antes que nada
Se unieron los temas, que tratan la misma problemática :ncry:
Hola muchachos como estan? ante todo FELIZ DIA DEL PADRE QUE PASEN UN EXCELENTE DIA, otro tema vuelvo con el famoso tac tac de la colmna de direccion que me hace en ruta o cuando agarro alguna calle rota, y en lanus no hay una buena, JAJA, por lo que lei hay un ruleman dentro de la pieza 17 del manual? alguien lo cambio?
muchas gracias
Asunto: Juego En La "cruceta" De La Barra De Direccion O Mejor Dicho Del Volante!!!!
hola amigos!!! mi pregunta va dirigida hacia como reemplazar o reparar la barra de direccion que va desde el volante de conduccion hasta el bacito que une con al caja de direccion. , osea la cruceta que esta a al altura del tambor de encendio tiene juego,,, fui a un taller especialista en Musoo y me digieron que se vende todo completo y es un fangite de plata.. -- :(
alguin conoce algun taller que repare este cruceta que digo??
desde ya muy agredecido!!! :beer:
Asunto: COLUMNA DE DIRECCION
Hola, como estan, les hago una pregunta, tengo un poco de juego en la columna de direccion, y necesito saber si lleva algun ruleman y si alguien la desarmo, generalmente atras del volante lleva uno, pero el juego lo noto justo a la salida ( del lado del motor) entre el eje de direccion y la columna antes de llegar a la barra colapsable, se que se hablo bastante del juego en el volante, pero no puedo encontrar nada sobre este tema, ( segun la seccion 6 E del manual no habla de ningun ruleman)
Una vez mas muchas gracias
Jose
Asunto: Re: Columna de Direccion
Revisa las crucetas y el cuerpo estriado :-k
Asunto: Re: Columna De Direccion
hola Roberto, las crucetas estan bien no tienen juego el juego sale de la columna de direccion porque si agarro el eje de direccion y lo muevo de arrba hacia abajo y vice este baila dentro de la columna de direccion y no tiene juego haciendo movimientos circulares desde el volante , no se si me explique bien o si se entiende.
muchas gracias
Jose
Página 5 de 6
Página generada en:: 0.1283s (PHP: 35% SQL: 65%)
