Hola gente
Leo entre quienes tiran de una casa rodante con vehículos con caja manual que muchos lo llevan en 4° velocidad para no exigir al motor y también la caja.
El manual de la camioneta no dice mucho al respecto salvo de hacer el service más seguido.
Hay alguien en el foro que haya tenido la experiencia de remolcar una casa rodante de 800 kg con una Musso con caja automática? le agradecería cualquier recomendación que pudiera dar.
Gabriel
Asunto: Musso Caja Automática Tirando Casa Rodante.
Asunto: Re: Musso Caja Automática Tirando Casa Rodante.
GOR, lo único que sé es que nunca hay que llevarla en D
no tenes problema con la automatica, ya que si lo necesita coloca sola el cambio inferior, aparte la directa es la cuarta de la comun por lo tanto no tiene una sobremarcha que se rompa como la comun..saludos..Alberto..
Yo tengo una automática pero nunca remolqué una casa rodante... :nono:
No creo que haya que tomar ninguna precaución mas que las indicadas para cualquier vehículo. Si el manual no dice nada debe ser porque no hay nada para decir, es decir...Felices vacaciones!!!!!! :razz: :razz: :razz:
Buen día y gracias muchachos, aparentemente remolcando una casa rodante los vehiculos con cajas automáticas en el llano pueden quedar en directa. Y para quienes tienen caja manual recomiendan usar 4° velocidad en vez de quinta.
Un abrazo.
Gabriel.
Un abrazo.
Gabriel.
en todo caso si la caja automatica tuviese un " overdrive"podria ser el caso de llevarla en D y no en"OD"
Buen día muchachos, tengo la respuesta de Fernando (Karmatic), la casa rodante normalmente se tira en Directa, en las subidas se hace rebaje y recomienda colocar un radiador para mejorar la refrigeración el aceite de caja.
Un fuerte abrazo.
Gabriel.
Un fuerte abrazo.
Gabriel.
Pero las automaticas ya utilizan un sistema de refrigeracion esta dentro del radiador de agua. :-k
Sí, pero habla de mejorar la refrigeración de la caja con un radiador más grande.
Te transcripo tal cual lo que pregunté y me contestó.
Hola Fernando. Te consulto porque tengo una camioneta Musso 2001 con caja automática y en casa andamos con ganas de comprar una casa rodante de unos 800 kg. Quería saber si hay que tener algún cuidado especial para con la caja, si se lleva normal en Directa, en fin, consejos que me puedas dar. Muchísimas gracias.
Respuesta de Fernando: Gabriel fijate de mejorar la refrigeracion de la caja, con radiador de aire, y manejala siempre en D, y cambios mas bajos para subidas o sea manualmente, la caja es una VTR creo de ese modelo, Australiana, llamame cualquier duda gracias. 011 todos. 45679562/46480890/ o cel 1551443388. saludos.
GOR, en D me preocuparía por la temperatura del motor, no solo de la caja. Lo bueno que del motor tenés el indicador en el tablero. No le quites el ojo hasta no estar seguro.
En el manual de la Toyota (Son distintas, pero!) dice no remolcar en D! No tiene OD.
Página generada en:: 0.1058s (PHP: 31% SQL: 69%)
