Asunto: LIMPIA CONTACTOS
Hola,, tenia los dos levantavidrios traseros sin funcionar,,probe con wd40 y wd 80 y nada
dias atras compre limpiacontactos en aerosol(estoy con el tema de las luces de la 4x4)
y le tire a las fichas de los levantavidrios y sano remedio ,tuve que insistir un poco pero funcionan perfectamente
ojala sea solucion para otros
THE MACHINE OF A DREAM
Asunto: Re: LIMPIA CONTACTOS
Yo probe y nada, termino en el cerrajero, siempre lo ideal es limia contactos, ya que lo otro es un aceite y te puede producir un corto
Te corrijo Popy: El aceite es aislante, de manera que puede aislar un contacto, nunca un corto circuito, sino mas bien un circuito abierto. :p
Yo también arreglé las teclas de los levantavidrios con un limpiacontactos en aerosol ya que el WD 40 está especificado para otros usos. Ahora se me prendieros las dos luces de 4x4 juntas en el tablero. Probé con el limpiacontactos en las fichas pero no pasó nada, siguen encendidas...las dos tracciones 4x4 alta y baja andan pero las luces no se apagan nunca... :( :( :(
Gaviota 222,a mi me pasa lo mismo que a usted,(como dijo Palito),tengo encendidas las 2 luces de la 4x4 y no engancha la doble,ya limpie el motorcito y creo que es el vacio de las mangueras,es el unico problema que tiene mi Musso.
No, Ernesto, a mi sí me engancha la tracción. Anda tanto la alta como la baja y el motorcito trabaja bien. Si a vos no te engancha la tracción es una de dos posibilidades.
1-El motorcito hace su trabajo y mueve las piezas de la reductora con lo cual el movimiento va hacia ambos ejes pero debido a una posible falla de vacío los cubos no acoplan y las ruedas delanteras no traccionan o
2-No hay falla en el sistema de vacío y los cubos acoplan pero el que no trabaja es el motorcito y entonces el movimiento no sale de la reductora hacia las ruedas delanteras y éstas no traccionan :twisted:
Esperamos que puedas soucionar la falla pronto. Contanos si lo lográs. :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0796s (PHP: 46% SQL: 54%)
