no sale la foto
te mando un mp :beer:
Asunto: Re: COMANDO 4X4 TALLER O ALGUIEN QUE LA TENGA CLARA!!!!
acordarse de dejar bien firme y precintado los dos conectores grandes del motor, porque si se encuentran suelto estos cables son muy finos y con el movimiento se cortan.
fijos bien arriba ( no les exijan angulos de 90 gados a los cables.
enconte como se conecta el puente en la ficha
me ira error del motor de la caja, del sensor del motor,del sensor e velocidad y del embrague sincronizado.
alguien sabe done esta el embrague sincronizado??'?
Para la mecanica
te recomiendo juntarte con alguien del club o mecanico que sepa de esto.
no podes tener tantas fallas simultaneas, porque no te las tira el autodiagnostico.
Florencio Varela no?
a ver quien esta por la zona para pegarle una mirada?
Por tus dichos pueden ser 2 problemas, 1 la tccu que te dieron no es la misma que tenia, o sea es de otro modelo, hay 2 tccu diferentes.
2- tenes problemas en el motror de 4x4, en biblioteca tienes un instructivo para repararlo, si no te animas espera que regrese pablo holzam de las vacaciones, el los repara, no te preocupes tanto por el autodiagnostico , casi siempre tira falsa falla .-
Si estas apurado en SERVICIOS tienes un post con talleres recomendados por los usuarios , en Lista de Contactos Telefónicos tenes los datos de los musseros, busca alguno de tu zona y compara el motor de 4x4 8) =; =; cuidado con Ricardo Flores come el doble que aparenta y de noche se transforma con peluca rubia :shock:
hola Luis, no te compliques mucho,,, cuando te prenden las dos luces juntas de la doble, en general es problema del motorcito, fijate de colocar el motorcito que te dieron con la tccu que tenias colocada, ya que como te dijo Roberto a lo mejor te dieron una tccu de otro modelo....con respecto al reclamo judicial se puede hacer depende de lo que hayas aceptado y firmado en el boleto de compraventa...saludos..Alberto...
Hola decidi irme de vacaciones 4x2 y cuando vuelvo se la llevo a la agencia (esto ya acordado con la agencia) para que la lleven a donde correspondan y me la devuelvan funcionando.
yo no se mucho pero para mi es el motor de la caja igual a la agencia le dejo la dir del los talleres recomendados y de las casa de repuestos.
hasta ahora yo se mas que ellos de por que no funciona . la tccu aparentemente anda era la que estaba puesta no tengo otra chata para probar.
despues le cuento como se resolvio esto por que por un lado o por otro se va a resolver.
un abrazo les escrio en marzo
Felices vacaciones y a disfrutar igual la maquina, aunque sea 4x2 :mrgreen: , eso si, queres fotos para la vuelta, llevate por las dudas el listado telefonico, suerte :beer:
Página generada en:: 0.0789s (PHP: 41% SQL: 59%)
