Asunto: Recipiente De La Direccion Hidraulica Como Va ?????
buenas si alguien puede subirme una foto del soporte del tacho de la hidraulica le agradeceria la mia esta agarrada con precintos al cable positivo de la bateria y me imagino q asi no va jajajaj, saludos
Asunto: Re: Recipiente De La Direccion Hidraulica Como Va ?????
en las turbo va sobre la bomba, eso que tenes parece una adaptación por eso no tienes el soporte como las aspiradas, no se si te va a entrar allí :-k
fijate esta foto, el soporte esta junto con el recipiente
me parece q ahi esta el tacho del limpiavidrios, no tengo esa coneccion de datos en ese lugar, gracias pablo por contestar
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Daniel, creo que tenemos al mismo año de chata, ese recipiente no es para este modelo =; no quiero decir que no sirva .-
En las turbo lo llevan adosado a la bomba en la parte superior, capas que tubieron problemas con la bomba y la cambiaron por el modelo anterior :-k
Con un poco de maña, hacerte un soporte de chapa atornillado al cajón de batería , y el recipiente lo sujetas a este con una abrazadera metálica o el bien ponderado y querido alambre :mrgreen:
gracias roberto, me imaginaba algo de eso, bueno a modificar entonces, saludos :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :wink: :wink: :wink: :wink:
Página generada en:: 0.0825s (PHP: 42% SQL: 58%)
