Yo, como dueño absoluto de la verdad.. (jaja, mentira)
Ya hice el trabajo, lamentablemente no tengo las fotos aca.
Mis opticas estaban peor que las de todas las fotos que subieron en este post (amarillas, deslaqueadas, pasabas el dedo y se te frenaba, ademasque no se veia para nada el interior ni a donde va la lamparita, etc..) y quedaron iguales a las que quedaron mejores (sin desmerecer).
Saque la optica
Abri la ducha
La lije debajo de la ducha (la optica) con una lija de 500 por 10 minutos aprox mientras se mojaba PERMANENTEMENTE y con ganas.
La lije con una de 1000 durante otros 10 minutos tambien bajo la ducha con ganas.
Le di una repasadita con una de 1500 pero tranqui, de 5 minutos (creo que no era necesario, pero bueno, lo hice).
Seque la optica.
le puse autopolich, la frote con un trapo de piso relativamente nuevo durante un rato (unos 10 minutos algo intensos) hasta que se seco el autopolish
luego saque el autopolish frotando con una valerina.
resultado INCREIBLE!!!!
Conclusion: Las opticas NO HAY QUE CAMBIARLAS, quedan IMPECABLES con este tratamiento y ya no seran un problema las opticas de la musso.
Lamento no poder validar esto con una foto, pero es la real realidad :D
PD: Creo que la gran diferencia esta en no tenerle miedo al a lija de 500 y hacer todo el asunto del lijado con permanente agua limpiando la superficie.
PD2: Optica nueva $1000, optica recuperada en un 99% $4 (las lijas, jaja)
Salutes.
Asunto: Re: Pulir Faros De Policarbonato. (plastico)
las pulidoras electricas pueden levantar temperaura en la friccion y quemar el plastico dejando el area INSERVIBLE.
Ja ja
Aprovechaste para darte una buena ducha me imagino!!!
sld
Ja ja
sld
Si, aproveche para darme una ducha y para limpiar el baño que se enmugriento todo.
Agrego que limpie otras opticas de musso tambien y probe lija de 500, lija de 1000, lija de 1200, pasta G3 (es inglesa) y despues autopolish, el resultado final fue algo mejor (por la pasta g3) aunque igual en ambos casos quedaron muy bien.
Bueno amigos les comento que yo le hice ese trabajo pero a un susuki , lo unico que solo con el plastx de maguaiars y quedaron como nuevos , eso si despues de 1hora y media en cada uno pero el producto si lo recomiendo!!!
:ohhh:
saludos desde costa rica
:ohhh:
alguno despego los acrilicos????
bueno puli una sola optica por cuestion de tiempo mañana si puedo hago la otra, le di como indican aca, primero con una lija de 1000, luego con la de 1500, y despues autopolish con la maquina de pulir en la velocidad mas baja, aca dejo las fotos, la q esta pulida estaba como la q no lo esta, gracias a todos por toda la informacion q logro sacar de este foro, cuando descubra algo sin duda lo aportare
Este tema me fue muy útil y doy gracias a todos aquellos que comentaron sus experiencias. :ohhh:
bueno x mi parte me hice el animo y compre una lija de 1200 una pasta de pulir y un autopolish.
realice el proceso que cada uno a comentado y realmente los resultados son muy satisfactorios, claro que no quise matarme así que puli los faros (focos les decimos aqui) un día ambos, y al otro día volvi a rematar, eso si a pura manito ya que no tengo pulidora.
saludos vecinos
saludos vecinos
Página 8 de 8
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 41% SQL: 59%)
