Página 2 de 4
La Prueba Mas Sencilla Para Saber Si Anda La Doble Traccion
Mensaje Re: PROBAR LA DOBLE TRACCION
Hola Dario, una manera sencilla es en 4x2, tirado debajo de la camioneta, giras el semieje, la punta que entra en la rueda y gira con la mano, cuando ponés la 4x4 ya no lo podés mover, es como que se traba, porque arrastra a la rueda que está apoyada en el suelo.
O ponerla en 4x4 y levantarla del diferencial trasero (las dos ruedas traseras) y darle a ver si tira. Despacio asi no se te cae del crique a menos que sea crique carrito y te vas en triciclo.
Muy bueno,  Mulitafeliz me has hecho de reir
saludos Gregorio.
Ricardo de Temperley.
Hace como dice pablo, esa es la manera, ademas levantala de adelante giras una rueda y te va a girar la del otro lado tambien con estos dos pasos comprobas acople de cubos y reductora.
 lo que dice mulita es erroneo en estas chatas si levantas de atras no tira adelante.
Saludos Damian
  Esa no me acordaba como era, Pablo D. una vez me había explicado que levantada en 4x2 le hiciera girar una rueda y al pasarla a 4x4 se frenaba de golpe, porque ya tenía que arrastrar, pasando por el diferencial delantero a la otra rueda
Mensaje Re: La Prueba Mas Sencilla Para Saber Si Anda La Doble Traccion
Epa!!! Cómo que no tira de adelante!!!! Si para eso tenemos doble traccion!!!
Perdon Damian, lo que dice Mulita No es erroneo yo postie lo de levantar del diferencial trasero con un crique carro y colocar 4L o 4H y la camioneta avanza y retrocede CON LAS RUEDAS DELANTERAS, si lees en cubos yo puse lo del TRICICLO. Saludos Ricardo.
Cierto Ricardo, la idea es tuya. Y muy buena.
Si,si es verdad como dice Mulita y Ricardo y es mas si colgas el diferencial trasero y levantas la rueda delantera der la camio no se mueve,gira la rueda en el aire y la izq no tracciona,si es la izq en el aire y la der apoyada si tracciona,por eso puse autoblocante en el dife-trasero.Saludos.
Saludos Jorge
No hay nuevos mensajes Musso Anda Solo En Doble Traccion celmarcaceres PRESENTARSE Y CONOCERNOS 5 Domingo, 14 Abril 2019, 9:22 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Traccion trasera y Doble Tracción HORMIGA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 16 Junio 2008, 17:36 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda AlberCate TRANSMISION 30 Miércoles, 06 Abril 2011, 23:20 Ver último mensaje
AlberCate
No hay nuevos mensajes La Doble Traccion pablo tagliavini TRANSMISION 2 Domingo, 27 Septiembre 2015, 21:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Doble Traccion- matias2013 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 8 Lunes, 15 Abril 2013, 21:41 Ver último mensaje
Jose Luis R
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 4
