Página 11 de 13
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Siguiente
Ir a la página
Caja Automatica Mercedes Benz
Mensaje Re: Problema Con La Caja Automatica
no Roberto, no estas entendiendo mal, no me alcanzaria la noche para describir todas las cosas malas que me pasaron con esa gente, ,,nunca dije nada por no escracharlos, pero por otro lado me da por las bolas que caguen a nuestros amigos del foro, que no me hagan caso, pero que tengan cuidado porque son oportunistas...saludos.. :nono:  :mad:
ah Juan, te quiero aclarar algo... la musso automatica tiene un carter grande y uno chiquito contra la caja, el cual hay que sacar para desatornillar la caja al convertidor,,,,cualquier otra duda avisame que en esto soy casi especialista jaja...un abrazo..Alberto
:-k no entiendo eso que para colocar la caja tienen que tocar el tren delantero  :shock: o estoy leyendo mal
Te explico como no salio el combertidor o algo asi ,ese plato volador que tiene adelante
yo no entiendo nada de cajas automaticas creo que se llama asi
Bueno esso quedo puesto en el motor por eso quiere sacar el carter para poder bajar el motor
un poco para que le entre la caja, yo por eso le dije que saque el burro y por ese lugar saque
los tornillo y listo que arme toda la caja afuera y despues la meta como cualquie caja
O estoy hablando bolu?
Gracias amigo por la onda y los consejos
Pero la verdad no estoy para nada tranquilo
Espero que mañana no me salga con martes 13
te mando un abrazo
ok estas en lo cierto, para sacar la caja hay que sacar el carter chiquito del motor y el burro de arranque...suerte :p
y ahí es donde o tenes que subir o sacar el motor o desarmar el tren delantero, lo que te hace tope con el carter creo que es el eje con el diferencial  :?
Si es probable que aya que correrlo para adelante para poder inclinar el motor
el tren delantero no hay que tocarlo para nada, solo hay que levantar un poco el motor...te digo porque varias veces saco la caja mi hijo en su taller y nunca toco el tren delantero..saludos..
Mensaje Se Rompió La Caja Automática...
Hola, acá estamos otra vez Edgardo y Liliana de Villa Gesell.
Les contamos que todo andaba bien, hasta que de pronto puse la camioneta en marcha, quise pasar el cambio y sorpresa... no andaba... Lo raro es que la marcha atrás sí anda, pero en directa ni hablar.  :(
Lo que necesitaría saber es si ustedes saben de algún taller por aquí cerca, seguramente en Mar del Plata, donde la puedan arreglar.
Si a alguno le pasó algo parecido y por ahí es una pavada, por favor avise!!
Muchas gracias
Mensaje Re: Se Rompió La Caja Automática...
En Mardel no conozco pero podés escribirle en el Foro de Karmatic y preguntarle a Fernando por el tema.
Si tenés que traerla a Baires te aconsejo que la caja no la saques vos sino que traigas toda la chata y que el taller se ocupe de bajarla, repararla, ponerla en su lugar y regularla. Si no, es para problemas.
Por otro lado, la palanca tiene movimiento o está trabada? Cómo estamos de cambio de aceite y filtro? Si toma la Marcha Atrás no debe ser muy grave el problema. Quizás solamente regulación. En el Foro hay algo escrito al respecto. Buscá con la lupita y lee.
Si necesitás algo más, chiflá.
Saludos  :p  :p  :p
No hay nuevos mensajes Mercedes Benz E430 luis41 ELECTRICIDAD 5 Lunes, 02 Noviembre 2015, 20:03 Ver último mensaje
luis41
No hay nuevos mensajes Mercedes Benz SCL600 popy FOTOS Y VIDEOS 8 Miércoles, 05 May 2010, 18:33 Ver último mensaje
4x4-hay
No hay nuevos mensajes Musso TDI Mercedes-Benz Beto16 FOTOS Y VIDEOS 2 Miércoles, 12 Octubre 2016, 12:41 Ver último mensaje
Beto16
No hay nuevos mensajes Crash Test - Mercedes Benz roberto_oscar FOTOS Y VIDEOS 9 Viernes, 22 Octubre 2010, 8:34 Ver último mensaje
jorgealejandro
No hay nuevos mensajes CALCOS POWERED BY MERCEDES-BENZ chiquito TEMAS GENERALES DEL GRUPO 35 Domingo, 14 Junio 2009, 1:16 Ver último mensaje
maximusso
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 11 de 13
