Vehículo: Musso 602 EL 1997
Re: No Se Que Es!!!
Ese es un sensor solar, y funciona solo cuando el aire acondicionado esta en automatico, su funcion es que cuando el sol es muy fuerte pone los servos de aire mas abiertos para compensar la radiacion solar. ya que tiene los sensores de temperatura en la parte baja de la consola
no lo prove de esa manera si con un trapo encima dia de lluvia no funcionan todas las funciones del limpiaparabrisas
le saque el trapo y automaticamente empezo a funcionar
la mia sera distinta o esta loca jajaja
salute,master
. Como el dueño se saca el trapo y empieza a "funcionar".... jajajajajaja
quien te conto semejante intimidad
jajajajaja es muy bueno
Re: ¿Que Es?
hay un post de los ultimos 3 dias al respecto
sensa si tiene o no luz solar directa y hace que el aire acondicionado trabaje a 100% o baje un poco.
asi cuando tenes sol directo da todo lo que tiene y merma en dia nublado.
Fecha y hora actual: Domingo, 22 Marzo 2026, 7:46 • Todas las horas son UTC - 3 horas
