		  nestor castro
						Edad: 67 			Ubicación: Campana, Bs.As.
												Vehículo: Ex Musso 601 97.602TDI99,602TD
		  Alarma Pa La Mussito
			Hola a todos, dado que el domingo pasado en Mardel me reventaron la cerradura de mi puerta y la visitaron esos chicos que tienen la suerte de encontrar las cosas antes que los dueños las pierdan. Decidi reparar la alarma, tengo una cuya marca termina con 28  y logre que funcione con todas las puertas y con el contacto, pero el problema es que con la alarma actuada arranca igual, fui al service de la marca de la alarma y el consulto a terceros pero me dice que por el sistema de apagado del motor Mercedes no pueden hacer nada.
Recurro a ustedes por si tienen alguna experiencia en el tema, para brindarme un atajo , sino debere empezar a evaluar que hacer.
Desde ya muchas gracias por lo que por esto, puedan aportar
Saludos Nestor
	#1  Domingo, 22 Agosto 2010, 21:10   |
		  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
		  Re: Alarma Pa La Mussito
			Hola Nestor, lamento lo que te ocurrió, el tema del inmovilizador de la alarma solo neutraliza el arranque. Averiguando por el SISELCO me entere que hay una electroválvula para adaptar el equipo, que si inmoviliza con vacio, los que ya lo instalaron te podrán precisar mejor al respecto del dispositivo en cuestión. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
	#2  Domingo, 22 Agosto 2010, 21:42   |
		  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
			Yo consevaria la alarma y le pondria un interruptor escondido que tenga que ver con el mecanismo electrico del pedal de embrague,o sea que aun cuando el ladron presione este pedal, no se de la continuidad electrica y por ende no parta.
saludos,carlos.
									 ____________ Saludos.
	#3  Domingo, 22 Agosto 2010, 21:46   |
		  luis zapata
						Edad: 74 			Ubicación: Lomas de Zamora
												Vehículo: Musso 602EL mod 1996
			tenes que ponerle una electrovalvula para que corte el vacio, adap-car las fabrica, cualquier cosa avisame, escaneo un planito y te lo envio
	#4  Domingo, 22 Agosto 2010, 21:54   |
  La única solución según entiendo,para el arranque , es la comentada por Luis
   Salvo dejar dentro de la musso a la suegra     para que vigile
ADAP-CAR
	#5  Domingo, 22 Agosto 2010, 22:20   |
		  nestor castro
Hola Luis, seria bueno contar con esa informacion para avanzar en el tema.
Hola Carlos si habia pensado interrumpir el circuito de seguridad del pedal del embrague con un relesito enclavado , pero lo que pasa es que si la empujas , arranca igual.
Hola Riacardo, en eso estaba pensando . pero no sabia por donde empezar.
Gracias y saludos a todos, Nestor
	#6  Domingo, 22 Agosto 2010, 22:27   |
		  nestor castro
ADAP-AR
Hola Roberto, gracias por el dato, el problema es que la suegra no esta adiestrada y por ahi no reconoce.
Saludos , Nestor
	#7  Domingo, 22 Agosto 2010, 22:38   |
			Yo tengo la misma alarma y no le adaptaron corte, cuando te la llevan por mas que dispare el antiasalto suena la alarma pero sigue andando.
Ayer instalé el Siselco y no le puse corte pero estoy pensando en colocarlo ya que muchas veces en travesías dijo la chata en marcha y me voy a ver algo, si pasa algún desperfecto por lo menos el Siselco podrá pararla.
Al cortar por vacío tenemos dos mangueras que entran hasta la llave de contacto, cuando esta en accesorios o sin llave debería estar dejando pasar vacío y cuando ponemos en contacto debería cerrar este vacío para permitir el arranque, creo que la electroválvula debería ir intercalada con dos T entre estas mangueras, ser normal cerrada y al aplicarle tensión abrir, si la alimentamos con un diodo desde la alarma o desde el Siselco podríamos tener el corte del motor, ¿es así Luis? vos que las colocaste
	#8  Domingo, 22 Agosto 2010, 22:47   |
			Nestor, lamento lo que te pasó pero acá cada vez estamos peor, no te podes confiar en ningún lado, ya le pasó a Charly en el verano, ahora a vos, hace unos 15 días escuché por radio a Sergio (Vetromac) que estuvo por acá y le robaron la cartera a su sra. dentro de un local de ropa de cuero, la verdad que vivimos mas enrejados que en las cárceles
	#9  Domingo, 22 Agosto 2010, 22:50   |
		  nestor castro
Si, es lamentable pero la Argentina de hoy, es asi y nadie esta exento, porque lo hiba a estar yo?. Sustrajeron 2 carteras con documentos, unos buenos pesos y celulares , el GPS un varometro/altimetro y otras yerbas, pero lo peor es que el martes siguiente tuve que ir a darle clase a esos satrapas a la carcel, te imaginas la cara de or... que tenia, pero bue... es asi.
Bueno con respecto al corte voy a ver con tiempo en la llave de contaco esas mangueras que mencionas y hare algunos ensayos, tengo algunas electrovalvulas neumaticas para hacer algunas experiencias.
Saludos Nestor
	#10  Domingo, 22 Agosto 2010, 23:54   |
			 Se Fue Mi Mussito 601
		nestor castro |
		19 |
		Martes, 24 May 2011, 0:31   4x4-hay |
			 Mussito 2.3 De Paseo X Bariloche
		sebariver87 |
		FOTOS Y VIDEOS |
		Jueves, 08 May 2014, 1:00   Saint Marcel |
			 Mussito Jguetón Cuando Llueve
		joanmarc89 |
		Miércoles, 28 Septiembre 2011, 10:49   joanmarc89 |
			 [SOLUCIONADO] Inyectar Mas Diesel A Mi Mus...
		aguidelahoz |
		Martes, 16 Diciembre 2014, 13:45   gaviota222 |
			 Muchas Gracias MUSSITO Por Tantas Satisfac...
		freddy |
		39 |
		Martes, 15 Julio 2014, 12:21   fortinero |
